CAMBIAR HORA
MensajePublicado:11 Oct 2009, 02:03
por rallyast
OLA GENTE SAXETERA OS PARECERA UNA GILIPOLLEZ PERO NO S KAMBIAR LA HORA DEL MI SAXO
KOMO SE AZ ?????????????
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:11 Oct 2009, 10:41
por Soulark
Pon el contacto y deja pulsado unos segundos el boton que esta debajo del reloj (sino funciona prueba con el otro
) y ya te parpadea la hora, pulsas el boton y cambia la hora,, lo dejas un poco sin pulsar y se pasa a los minutos, quitas contacto y ala..
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:11 Oct 2009, 11:50
por saxo1400
en el mio es diferente: se hace girando el pulsador o como quieras llamarle que esta debajo del reloj, no hace falta ponerlo en contacto, para cambiar la hora, giras a la izquierda; para los minutos, a la derecha, y ya esta...
espero que te sirva.
saludos!!!
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2009, 17:38
por varo23
el mio es imposible cambiar..no m deja
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2009, 18:44
por jhony_vts
ola si kereis cambiarla solo necesitais k estea en contacto komo bien dicen por ay y darle un trozo bien grande a la palankita esa de debajo o a una o a otra y se t pone
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2009, 19:20
por loreponte
no es una tonteria..yo tampoco se
jjejejeje
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2009, 21:29
por Bego
saxo1400 escribió:en el mio es diferente: se hace girando el pulsador o como quieras llamarle que esta debajo del reloj, no hace falta ponerlo en contacto, para cambiar la hora, giras a la izquierda; para los minutos, a la derecha, y ya esta...
saludos!!!
el mio igual....marikoneandokon ello es komo aprendi a kambiarla jajajaj
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:16 Oct 2009, 14:42
por wiwi
yo estube 20 minutos ymeaburi de intentarlo. probe mil maneras. intentare con el contacto abr q pasa. jeje
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:26 Oct 2009, 10:19
gente acordaros ke ay difernetes tipos de cuadro. no es para todos la misma mnera.
la priemra cosa ke teneis ke decir es si vuestro reloj es analogico o digital.
en el mio x ej es analogico y tiene un boton deses komo el del contador parcial, lo mantienes pulsado y empieza andar el reloj, en los digitales nse, nunka tube ke kambiarle la ora a ninguno pero kreo recordar ke lleva dos botones para darles cn boligrafo o algo x el estilo jejej
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:26 Oct 2009, 12:21
por Samu_vts
Para el Fase 2 es asi:
Pones el contacto(Como si fueseis a arrancar pero sin llegar a hacerlo)Pulsais el boton derecho (no se si son 5 o 10 segundos)y os parpadeara las horas pues bien pulsais el boton izquierdo para poner la hora deseada y para cambiar los minutos esperais unos segundos y dejaran de parpadear las horas y empezaran a parpadear los minutos,pues haceis la misma operacion,pulsais el boton izq para ajustar los minutos y listo.
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:27 Oct 2009, 00:06
por patoso1980
en el fase uno sin cuentarevoluciones, apretas el boton que hay donde el reloj de manera prologanga y pasara el tiempo muy deprisa. cuando te acerces a la hora que tienes que poner cada pulsacion pasa un minuto
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:27 Oct 2009, 15:11
lo acabo de decir yo
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:27 Oct 2009, 17:55
por patoso1980
pitufinho escribió:lo acabo de decir yo
es que ayer a esas horas ya estaba un poco dormido jajja
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:27 Oct 2009, 20:15
por adrykds
aqui nadie ha leido el manual de instrucciones del coche?
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:05 Nov 2009, 17:16
por wachy
hola, os digo como e echo yo despues de intentarlo varias veces y no conseguir nada e pensado, y si espero a las 12 de la noche y al desconectar la bateria y conectar otra vez ya esta la hora en las 00:00 juju pero la cosa es ke no se pone en 00:00, este se pone en la 1:00 en punto asike ya la sabeis. un truco mas sencillo y para toda la familia jiji
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:05 Nov 2009, 23:49
por patoso1980
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:05 Nov 2009, 23:52
por wiwi
jajajajjaaja
q colgau estas. kitandole los bornes y todo el kit. jajajajjaja. aunq la verdad q si que es solucion rapida y eficaz. yo primero lo voy a intentar como ha dicho samu_vts q no me apetece tokar la erramienta. jajajajajja
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:06 Nov 2009, 00:20
por Samu_vts
Hombre a las malas se puede hacer como dice wachi,pero no hace falta esperar a la noche.Tambien se puede hacer a la 1 de la tarde
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:06 Nov 2009, 01:04
por wiwi
jajajjaajajjajajajaja
no habia caido en el detalle de que el marcador no marca las 24h. muy buena apreciacion.
SALU2
Re: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:06 Nov 2009, 01:14
por moonshine
Lo malo que te pases de tiempo. jajaja
