Frenos disco traseros
MensajePublicado:29 Ago 2005, 20:12
por JoseAx
hola;tengo una serie de problemas con el puente trasero despues de 1 año desde que cambie pastillas,tambores,repartidor de frenada,latiguillos y bombines traseros me diguen fallando,es decir,mefrena una rueda mucho antes que otra y me preocupa;y mi duda es si se puede pasar el puente trasero con tambores a discos sin cambiar el puente ya que mis llantas son de tres tornillos,ya que tengo un ax y el puente es del saso pero con los tambores de ax.Gracias y espero ayuda.
MensajePublicado:29 Ago 2005, 20:41
por DSperformance
Vamos a ver, en el AX, el puente del Saxo, entra a la perfeccion, los anclajes son iguales, por eso no tendras problema, la movida viene que al poner discos, tienes que montar un regulador de frenada.
Y asi podras poner llantas de 4 tornillos, aunque alante tendras que cambiar bujes por los de un saxo o un ax gti, 106, etc etc
MensajePublicado:30 Ago 2005, 00:53
por JoseAx
pero el puente que tengo es de tambor;se puede modificar para ponerle discos,porque el regulador ya lo lleva
MensajePublicado:30 Ago 2005, 12:59
por DSperformance
Un AX y lleva compensador de frenada?
MensajePublicado:30 Ago 2005, 15:38
por txusoracing
yo eso lo hice en mi saxo,le puse los discos sin cambiar el puente y creo q te compensa mas poner un puente,tendrás q hacerte con unos ejes mas largos xq los tuyos no te van a valer,calcula cada eje sobre 50 euros en el tornero,luego tendrás q hacerte con discos y pastillas nuevos o de desguace,tendrás q cambiar los cables del freno de mano q los tuyos son mas cortos y lo del regulador q te dice dani.
yo pondría el puente del saxo y pillaría unos bujes de 4 tornillos pa alante y se los cambiaría q si los pillas en el desguace son 3 pesetas, o sino mas facil, supongo q podrías poner las torretas de alante enteras con amortiguadores y todo de un ax moderno q lleve 4 tornillos.
y ya con eso le pones las llantas del 106 ralli y arrasas
MensajePublicado:30 Ago 2005, 16:08
por DSperformance
Yo tengo de mi anterior AX amort, mangueta, buej y disco delantero, al igual que el puente
MensajePublicado:01 Sep 2005, 10:52
por Yokker
y en un saxo 1.4i, ¿es tan complicado poner los frenos de disco?
que hay que cambiar?
Un saludiño
MensajePublicado:01 Sep 2005, 11:01
por txusoracing
has leido el post?
MensajePublicado:02 Sep 2005, 10:03
por Yokker
jeje
