Página 1 de 2
Arboles para culata tu5jp4
MensajePublicado:18 Oct 2009, 20:14
por jose_1967
Buenas,,
Tengo una duda,,he comprado una culata tu5jp4 del 206 xs de 110,,con válvulas más grandes,,
La duda me viene que a la hora de mirar arboles por catálogos,veo que no tienen la misma referencia los que son para el 206 que los que son para Saxo,,no sé si me explico,,
¿no me valen los del saxo de serie para esta culata?,,¿si compro unos cruzados ,no son iguales ??
lo digo más que nada para descartar el mercado de segunda mano de saxo,,,
un saludo,,
Re: Arboles para culata tu5jp4
MensajePublicado:18 Oct 2009, 22:07
por xoid
Me imagino que tendras que hechar cuentas ¿no? la alzada y todo eso.
A ver si algien que tenga montada esa culata se pronuncia.
MensajePublicado:18 Oct 2009, 22:32
por jose_1967
si habría que hacer algo así,pero el caso es por qué los diferencian a la hora de ponerlos en catálogo,,y todo esto sería interesante saberlo antes de hacer cualquier compra de arboles,,,
cuando hablé contigo no sé si me dijiste que tenías una culata de estas,,,la memoria cachis!!,,,
MensajePublicado:18 Oct 2009, 22:57
si hay diferencias en los catalogos lo logico es que los arboles sean distintos, y asi es, la diferencia esta en la distancia entre levas de un mismo cilindro, siendo distintas en cada culata
MensajePublicado:19 Oct 2009, 00:14
por jose_1967
pués es verdad...al ser más grandes las válvulas,por lógica,la distancia entre levas debe variar,,
pero¿tanto para que no sean compatibles unos con otros??
MensajePublicado:19 Oct 2009, 00:18
por borja3155
segun passione saxo, vts16v, y los ingleses.... las levas de saxo, valen perfectamente con la tu5jp4...
puedes poner una foto a lo que te refieres, de distancias y mantenos al dia.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 00:47
por jose_1967
al ser las válvulas más grandes,puede ser,que los centros de las válvulas y sus colas estén más separados entre si,,no necesariamente porque cuando se ponen válvulas más grandes en una culata de saxo los centros siguen igual,,,
MensajePublicado:19 Oct 2009, 09:30
por borja3155
jose_1967 escribió:al ser las válvulas más grandes,puede ser,que los centros de las válvulas y sus colas estén más separados entre si,,no necesariamente porque cuando se ponen válvulas más grandes en una culata de saxo los centros siguen igual,,,
exactamente... eso que dices es mi teoria... aver yo te digo, lo que lei en passionesaxo, me comento vts16v, y voy a ver si le pregunto a kintanilla , aver que me dice.
saludos makina
MensajePublicado:19 Oct 2009, 15:01
jose_1967 escribió:pués es verdad...al ser más grandes las válvulas,por lógica,la distancia entre levas debe variar,,
aparte de eso, hay una variacion de diametro donde va la polea
MensajePublicado:19 Oct 2009, 15:23
por jitodrum
Yo diria que cualquier diferencia en el catalogo es para cambiar precios segun sean para un modelo o para otro, pero que en realidad deberian ser intercambiables sin ningun problema, vamos es mi teoria, ahora en la practica igual se hace una cantera al cambiarlos...
Lo que si veo mucho por ahi es que se pueden poner los arboles de serie del saxo en la culata jp4 y que tienen mejor cruce que los del 206. Pero claro, hasta que tienes los 2 en la mano o datos no puedes tenerlo claro del todo.
A ver si alguien te contesta, que en breve me pillaré esa culata yo tambien. Se puede decir en cuanto te salio o es secreto de sumario?
MensajePublicado:19 Oct 2009, 15:41
por borja3155
el forero lazpi, me ha confirmado via msn... que el en su 206 XS lleva arboles de saxo 16v, asi que ya son varias fuentes, passionesaxo, lazpi, vts16v y kintanilla....yo creo que es mas que obvio
MensajePublicado:19 Oct 2009, 18:23
por Vts-R
Tema muy interesante !
En todos lados dicen que se puede montar era culata con los árboles de serie del saxo , eso sí dicen que has de planear bastante la culata para mantener la relación de compresión .
MensajePublicado:19 Oct 2009, 20:58
bueno, nadie esta diciendo que no se puedan montar..ambos arboles tienen diferencias, lo que no quita que no sean compatibles para montar en diferentes culatas..tambien decir quel del saxo trae regulacion de poleas y el del JP no..
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:06
por saxo_laviana
alejandrocas escribió:bueno, nadie esta diciendo que no se puedan montar..ambos arboles tienen diferencias notables, lo que no quita que no sean compatibles para montar en diferentes culatas..tambien decir quel del saxo trae regulacion de poleas y el del JP no..
pero lo que pregunta el chaval no es si son distintos. evidentemente son diferentes, dice ske si sirven para la tu5jp4, y la respuesta es si.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:18
por borja3155
en que se diferencian exactamente?? es que no me aclaro... loq ue esta claro es que se pueden montar, y apoder ser con poleas del saxo por la regulacion.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:23
por saxo_laviana
pues cambia el cruce y la alzada de unos a otros. pero yo tuve los dos arboles y no apreciaba esa distancia mayor entre levas.....i ademas yo creo ke si existiese realmente esa distancia no se podrian montar, i ademas el bloke motor deberia ser mas alargado al igual ke la kulata. yo no se lo aprecie repito.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:44
saxo_laviana escribió:alejandrocas escribió:bueno, nadie esta diciendo que no se puedan montar..ambos arboles tienen diferencias notables, lo que no quita que no sean compatibles para montar en diferentes culatas..tambien decir quel del saxo trae regulacion de poleas y el del JP no..
pues de ahi que no aparezcan con la misma referencia unos y otros no?? que era de lo que se extrañaban...si no aparecen con la misma referencia es que son distintos
MensajePublicado:22 Oct 2009, 15:22
por jitodrum
Venga parriba, que interesa.
Alguien podria poner una lista con los arboles que hay para esta culata para saxo? Sin irnos a mas de 266º
MensajePublicado:26 Oct 2009, 01:25
por n123
los arboles valen 100% seguro , saludos , comprate los que quieras de segunda mano o ponler los del saxo
MensajePublicado:26 Oct 2009, 01:29
por n123
veo que la gente por aqui va entendiendo porque siemrpe he tenido tantas discusiones con alejandro...tio no te estes fiando de papeles ni de numeros ni de lo que te diga algun preparador interesado en no contar ningun secreto fiate de lo que dice la gente sin intereses y lo que hayas visto por ti mismo y los he visto y al menos los vi casi clavados..saludos.
