Purgar circuito refrigeracion
MensajePublicado:19 Oct 2009, 03:44
por aketanon
Hola, vereis tengo una duda, quiero purgar al circuito de refrigeracion de un saxo 1.6 8v, pero no se exactamente donde estan situados los purgadores, alguien puede indicarme donde estan para poder hacerlo??
Gracias :D
Re: Purgar circuito refrigeracion
MensajePublicado:20 Oct 2009, 11:22
por AlexRTracing
pues para hacerlo en 10 segundos!!! al lado de la admision,a su izquierda encontraras un tubo, algo inferior a 2 dedos diametro,, que sube hacia arriba y luego gira a la derecha, debajo de la admision,justo en la curva/codo, hay un taponcito, como los del aire de las ruedas.
-lo destapas,destapas tambien la tapa del radiador...soplas por el radiador,y con el taponcito en la mano cerca del codo,, cuando notes que sale agua,mientras esta saliendo agua lo tapas,,, listo!!!!
MensajePublicado:20 Oct 2009, 14:29
por jose_vts
ten cuidado de que no te parta el tornillo de purgar que esta cerca de la culata
