ayuda tema suspension
MensajePublicado:22 Oct 2009, 23:59
por db sonido
hola buenas noches me dirijo a vosotros haber si me podeis hacer un favor con el tema de suspension.
Deciros q tengo montado en mi saxo 16v del 99 sase 2 motor fase 1 el q no lleva egr lo siguiente:
tren delantero: muelles eibach prokit y lip sport
tren trasero: barras de torsion originales y lip sport
pues mi problema es q tengo el coche montado en cuatro borriquetas son ruedas, y aprovechando q lo tengo asi queria dejar el puente trasero a la altura correcta, se q debe de estar un poco mas alto de atras q de delante , lo q necesito es saber si alguien tiene medida a la que debe quedar un determinado punto de otro de referencia con esto q tengo montado o por lo menos decirme a q altura qda el coche una vez bajado con lo q yo llevo montado, pregunto esto por adelantar ya q de otro modo tendre q bajarlo y probar y probar si alguien me puediera hacer ese pequeño favor diganmelo por favor
un saludo a todos y gracias por vuestra colaboracion
Re: ayuda tema suspension
MensajePublicado:23 Oct 2009, 00:26
si usaramos un poquito mas el buscador..........
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... &t=6374url
MensajePublicado:23 Oct 2009, 00:43
por db sonido
hola david gracias por contestar , te invito a q leas detenidamente mi tema sobre ayuda tema suspension se prefectamente como se baja, el problema es q no tome de antemano ninguna media , ese es mi problema y queria alguien q lo hubiese bajado y llevara lo mismo q yo me dijera una medida y de donde la tomo, o decirme a q altura queda el saxo una vez bajado con lo q yo llevo de un punto determinado por ejemplo de la cubierta al paso de rueda algo asi
entiendes ahora lo q necesito saber
MensajePublicado:23 Oct 2009, 08:15
Mide la distancia hasta de donde coge el amortiguador trasero en la parte del buje hasta el piso.
MensajePublicado:23 Oct 2009, 12:52
por joni_106sport
yo suelo medir desde donde esta el paso de ruedas asta el centro del disco, asta el buje
desde donde a donde eso a igual solo k ay k cojer 2 puntos uno fijo y otro del brazo para saber lo k subs y bjas
