he limpiado valvula ralenti
MensajePublicado:24 Oct 2009, 23:03
buenas e limpiado la valvula de ralenti, tengo un 16v. y nada... todo bien pa limpiar... e desmontado todo... y luego lo e vuelto a montar y todo bien.. lo e arrancao.. y 30 seg perfecto.. pero luego, sa empezao a subir el ralenti a 1500 rpm el solo, no tengo ni idea ke a podido ser, ke se kede acelerao por la silga? ke la tocas y esta destensada..... cuando le aceleras del motor, esta destensada acelera bien pero se ve muy destensada... aver si me podeis ayudar. ke no tengo ni idea ke puede ser... decir ke e limpiao todo con gasoil y todo bien...
