Página 1 de 2
puentes traseros compatibles?
MensajePublicado:27 Oct 2009, 01:05
por raul79
Qué puentes traseros son compatibles con el saxo, a parte de los del 106 Gti y 106 rallye?
Quiero cambiar el puente de un saxo 1.4 por el de un 1.6 que es más largo y lleva discos en vez de tambores, así que cómo encontar puentes del saxo y de los 106 va a ser complicado, me gustaría saber si hay algún otro que sirva cómo puedan ser (Xsara, 206.......)
Re: puentes traseros compatibles?
MensajePublicado:27 Oct 2009, 15:59
por Soulark
Mira bien que Rocha esta vendiendo uno.
En cuanto a compatibilidad no se, lo siento.
MensajePublicado:27 Oct 2009, 20:13
por adrykds
no te sirve ninguno mas, en cuanto a quitar y poner. acoplando pues se puede poner de xsara o 306 por ejemplo, pero hay que hacer un invento para los soportes o hacer taladros nuevos
MensajePublicado:27 Oct 2009, 21:04
por JordiR
Complicado?
Donde has mirado?
MensajePublicado:27 Oct 2009, 21:56
por ghoto
Hola yo tambien tengo un 1.4 y me gustaria ponele algun dia el punte trasero de un 1.6, mi pregunta es si es quitar uno y colocar otro, o hay que modificar la bomba del freno o algo similar ? Saludos
MensajePublicado:27 Oct 2009, 22:23
por raul79
JordiR escribió:Complicado?
Donde has mirado?
Jordi, a qué te refieres?, se puede poner con facilidad el puente de un xsara o 206??
EDITO: pues por esta zona he encontrado 2, uno doblado y el otro en mal estado, así que un poco complicado si es, jejeje
MensajePublicado:28 Oct 2009, 02:17
por ruligp
raul,yo tengo uno lo q pasa q pido 300€ ,lo mismo te parece caro,pero mi intencion en principio no era venderlo,lo q pasa q ya no tengo mucho sitio y me van sobrando cosa,el puente q tengo esta completo de todo,suspension,discos,cables de freno mano etc.....y en perfectisimo estado(por lo menos el coche q lo coji estaba con muy pocos kms y sin bajar),si por lo q sea te interesa ponte en contacto conmigo y hablamos
MensajePublicado:28 Oct 2009, 13:48
por ghoto
Bueno voy a preguntar otra vez
, si quiero colocar el punte trasera de un 1.6 a mi 1.4, es quitar uno y colocar otro, o hay que modificar algo ? . Saludos
MensajePublicado:28 Oct 2009, 14:44
Con exactitud no te puedo decir pero vamos,casi casi seguro que es quitar y poner un 100%
MensajePublicado:28 Oct 2009, 15:05
por raul79
ya he encontrado un puente en el desguace por 200€, estaba en un saxo que no tenía golpe y lo habían dejado allí por que se habían cansado de él.
ghoto escribió:Bueno voy a preguntar otra vez
me ha dicho el mecanico que hay que cambiar unas cosas del sistema de frenado y cambiar el cable del freno de mano que va de otra manera, por lo demas son los mismos tornillos, etc.
MensajePublicado:28 Oct 2009, 15:38
por José_Signo
raul79 escribió:ya he encontrado un puente en el desguace por 200€, estaba en un saxo que no tenía golpe y lo habían dejado allí por que se habían cansado de él.
Foto a modo explicativo, que lástima que nos ha dado
¡Saludetes!
MensajePublicado:28 Oct 2009, 17:17
José_Signo escribió:raul79 escribió:ya he encontrado un puente en el desguace por 200€, estaba en un saxo que no tenía golpe y lo habían dejado allí por que se habían cansado de él.
¡Saludetes!
ya..ami tambien me jodio ver el 90 que tenian unos colegas mios, entero sin golpe y sin nada, en el desguace...por marrones que tenian los ultimos dueños..vaya bien que andaba aquel 90...
En cuanto a lo del puente tambor a disco, no es quitar y poner, hay que hacer algo de modificacion en el sistema de freno..De todas formas tener en cuenta que hay variacion en ancho de vias respecto al original y logicamente respecto al eje delantero
MensajePublicado:29 Oct 2009, 14:07
por raul79
alejandrocas escribió:En cuanto a lo del puente tambor a disco, no es quitar y poner, hay que hacer algo de modificacion en el sistema de freno..De todas formas tener en cuenta que hay variacion en ancho de vias respecto al original y logicamente respecto al eje delantero
de eso se trata, de poner el ancho de vias del 1.6
con lo cual el coche va a ir más estable de atras.
MensajePublicado:29 Oct 2009, 23:59
raul79 escribió:alejandrocas escribió:En cuanto a lo del puente tambor a disco, no es quitar y poner, hay que hacer algo de modificacion en el sistema de freno..De todas formas tener en cuenta que hay variacion en ancho de vias respecto al original y logicamente respecto al eje delantero
pero debes ampliar tambien el eje delantero
MensajePublicado:30 Oct 2009, 00:16
por raul79
alejandrocas escribió:pero debes ampliar tambien el eje delantero
cómo se amplía el eje delantero sin poner separadores?
MensajePublicado:30 Oct 2009, 00:29
por adrykds
con los trapecios y tal de un 1.6
MensajePublicado:30 Oct 2009, 00:33
claro, es que si dejas unas vias muy abiertas atras respecto a las que mandan, puedes dejar un chasis de mierda
MensajePublicado:30 Oct 2009, 00:36
por raul79
pues vaya, yo pensaba que en un 1.4 sólo era más pequeño el eje trasero, ya que el delantero lo veo igual de fuera que los 1.6
De todas formas el cambio que e echo tengo que comprobarlo en carretera, hasta que no lo compruebe es pronto para sacar conclusiones.
MensajePublicado:30 Oct 2009, 16:15
por raul79
he ido a la citroen para preguntar lo del eje delantero y han estado mirando en el ordenador referencias de trapecios, etc y son los mismos en un 1.4 que en un 1.6
, por lo tanto, mismo ancho de vias delantero.
MensajePublicado:30 Oct 2009, 23:34
por Salem
