Muy buenas chicos y chicas, os cuento, el otro dia fui a hacerle el equilibrado y el paralelo al saxo y cuando el coche estaba en elevador el mecanico se dio cuenta que las ruedas delanteras tenian algo de holgura, es decir al coger la rueda con ambas manos y hacer palanca pues tenia una holgura, no demasiado, un par de mm, pero no se si es normal o es que hay algo tocado, esto me ocurre en ambas ruedas delanteras.
A ver si a alguien le ha pasado tambien o es que es normal esta holgura, yo pienso que puede que los rodamientos esten cascados pero a ver si me podeis ayudar.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
