luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 15:34
por angel.vts
esta mañana se me empezo a encender luz y apagar de la bateria de que puede ser ademas cuando enciende suena un cli y al momento se apaga asi todo el camino con la dichosa luz encendida y apagada con el coche en marcha claro a que se debe si alguien me ayuda ya que no dispongo de dinero para taller . gracias a todos
Re: luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 15:47
Pues posiblemente sea el alternador que se te haya ido. Comprueba la carga de la bateria sin arrancar el motor (mas o menos 12.5V). Compruebalo con el motor arrancado (min. 13.5V). Si no te carga no andes con el que te cargaras la bateria. Tendras que comprar uno de desguace (sobre 40€) o de intercambio (sobre 120€ entregando el tuyo)
Re: luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 16:26
por angel.vts
me vale el alternador de un fase1 es que se donde hay uno
Re: luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 16:37
Creo que si. Lo unico lo de los amperios pero a no ser que tengas mucho equipo de musica no creo que tengas problema
Re: luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 16:40
por otsirc
yo creo que son = lo unico lo que dice gueli lo de los amperios y a lo mejor la forma con la que se coje
Re: luz bateria
MensajePublicado:03 Nov 2009, 20:38
por angel.vts
gracias chabales tenias razon lo lleve al taller y me dijo que alternador me dijo que lo iva a desmontar.haber si es del regulador o algo de eso creo. bueno gracias a todos
Re: luz bateria
MensajePublicado:04 Nov 2009, 01:03
por J.Corral
Eso eso que te mire el regulador que es casi siempre lo que se jode y te cambian el alternador los muy chorizos
Re: luz bateria
MensajePublicado:06 Nov 2009, 21:04
por angel.vts
resulta que en taller me desmontaron alternador esta bien el regulador tambien dice que problema electrico placa base pero ahora no da fallo como es eso
