SISTEMA DE REFRIGERACION
MensajePublicado:03 Sep 2005, 19:47
por TEYUN
Hola, alguien me puede decir los pasos a seguir para cambiar el liquido refrigerante al sistema de refrigeracion del saxo 16v, gracias.
Re: SISTEMA DE REFRIGERACION
MensajePublicado:05 Sep 2005, 19:48
por djnesio
TEYUN escribió:Hola, alguien me puede decir los pasos a seguir para cambiar el liquido refrigerante al sistema de refrigeracion del saxo 16v, gracias.
sabes donde va el grifo de vaciado y los tornillos de purga?? :roll:
MensajePublicado:06 Sep 2005, 14:45
por FitiGti
dime como puedo vaciarlo que lo quiero hacer yo tambien tio dime pasos a seguir
MensajePublicado:06 Sep 2005, 15:17
por TEYUN
Hola, fitigti yo ya le hice el vaciado y todo perfecto, pero no se si tu coche es un fase 1 o 2 como es el mio, porque a lo mejor tiene algo diferente del uno al otro.
MensajePublicado:06 Sep 2005, 16:40
por FitiGti
por si te sirve es un fase 1 un saxo 16v
MensajePublicado:08 Sep 2005, 23:31
por FitiGti
por favor decirme como le hago el vaciado al sistema de refrigeracionnnnnnnnn gracias
MensajePublicado:08 Sep 2005, 23:36
por txusoracing
Pues cojes el manguito q va al radiador, el de la derecha segun estas en frente del coche,lo sacas y pones un barreño grande debajo del coche y empezará a caer agua,luego le echas anticonjelante y le sacas el aire al circuito, por uno de los grifos q lleva un tapon de ruda y por otro de cabeza allen al lao de la bomba
MensajePublicado:09 Sep 2005, 11:44
por fermonvts
Pues no se como va exactamente el circuito del 16 v pero se q vaciarse se debe de vaciar por debajo debe de haber un tapon o abajo del radiador o en algun manguito inferior o sino como dice txuso quita el manguito de mas abajo q encuentres y t saldra el agua habiendo quitado el tapon claro esta luego lo vuelves a tapar y poner el manguito y lo llenas por el tapon de la botella debe de haber algun purgador pero sino los encuentras tampoco pasara nada tu hechale agua hasta arriba y ponlo en marcha y luego aprieta los manguitos q estan mas arriba del circuito por ser estos los unicos q pueden contener aire y veras salir las burbujas en la botella o eso o sino busca los purgadores del aire q son muchas veces como tapones de las ruedas en medio de los manguitos.
MensajePublicado:09 Sep 2005, 14:30
por FitiGti
gracias gente. este finde me lio
