Poner luz en reloj de marcador F1 con bateria
MensajePublicado:05 Nov 2009, 21:44
Bueno,lo mismo lo que intento no se puede hacer pero desde que tengo el f1 hecho de menos el detalle del f2.
Lo que quiero es que al dar al contacto se encienda el reloj del cuadro,a ser posible,si no lo mismo es mas factible de hacer que se encienda todo el cuadro.
Alguien sabrá como?Puedo pasar el diagrama del cuadro.
Re: Poner luz en reloj de marcador F1 con bateria
MensajePublicado:06 Nov 2009, 00:39
a ver.. lo ke entiendo yo ke kieres acer eske cuando pongas contacto ke se enciendan las bombillas dle cuadro no? si es eso... es facil solo tienes ke buscar el cable ke las enciende ( te podria ayudar yo) y conectarlo al positivo de contacto.
nose.. tu diras....
MensajePublicado:06 Nov 2009, 04:59
Si,eso pero solamente con el reloj,lo hecho de menos del F2...lo que me mosquea es el que pasará cuando encienda las luces,cuando se tenga que iluminar aposta...si se fundirán,se apagaran...
MensajePublicado:07 Nov 2009, 10:50
por xoid
Facil y rapido.
1º vendes la mierda de coche que tienes fase 1 (no creo que te den mas de 200€ que es mi oferta)
2º te compras un fase 2
y ya esta solucionado
MensajePublicado:07 Nov 2009, 16:39
eso nada , puedes acerlo solo es cortar y empatar un cable al positivo de cntacto. cuando le des a las luces n t pasara nada xq el cable esta cortado
