PUTA! NO ABRE CAPO!!!
MensajePublicado:06 Nov 2009, 22:24
por marti2
Buenas
estoy asqueao de verdad, para abrir el capo le daba a la maneta una vez, iba la parrilla para dar a la palanca y se quedaba pillada... le daba otra vez a la maneta del capo y se abria otra vez bien
me dieron un golpe en el capo pequeño pero que lo ha descuadrado el capo y me ha roto las patillas de la parrilla
abraicapo, , hoy iba a abrir y le doy y nada, parece que se haya enganchado, y no hay forma de abrirlo, que hago gente bufff estoy rallao
Re: PUTA! NO ABRE CAPO!!!
MensajePublicado:06 Nov 2009, 22:27
Pufff. Lo unico que se me ocurre es que te tires debajo del coche a ver si llegas estirando el brazo por dentro al sistema de apertura y lo puedes accionar por ahi. Pero chungo chungo. Algo parecido me paso a mi con la puerta del acompañante y no veas la que lie
MensajePublicado:06 Nov 2009, 22:31
por marti2
Güeli escribió:Pufff. Lo unico que se me ocurre es que te tires debajo del coche a ver si llegas estirando el brazo por dentro al sistema de apertura y lo puedes accionar por ahi. Pero chungo chungo. Algo parecido me paso a mi con la puerta del acompañante y no veas la que lie
ostia puta que rabia es ke si tiro hacia arriba del capo me lo cargare flipante lo que me tiene que suceder a mi
me enfado con el coche, encima me dan golpe y no me dejan golpe ufffff
mañana levantare el coche y lo me dejare los brazos aver
MensajePublicado:06 Nov 2009, 22:41
Sino intenta primero donde va la maneta interior para abrir el maletero, coger el cable que se une a ella por detras con un alicate (sin corte no lo vayas a cortar) y tirar con fuerza que a lo mejor asi suelta porque haces mas tiro que con la maneta. Imagina que tuvieses el cable un pelin destensado, ya no te abriria con la maneta pero tirando del cable si
MensajePublicado:06 Nov 2009, 23:43
por marti2
estan relacionados los cables del maletero al del capo?
uf intentare seguiendo intentando abrirlo esto es muy raro
MensajePublicado:07 Nov 2009, 00:13
Cuando tu tiras de la manilla interior para abrir el capó este salta hacia arriba por el efecto del muelle del cierre pero hasta el seguro de apertura nada mas, que es el que tu accionas cuando abres el capó desde alante una vez liberado. Yo entiendo que no te hace ese salto hasta que tu lo puedas pillar por alante con la mano y eso puede ser porque el cable que te libera el capó hasta el seguro esté flojo. Tirando con un alicate igual lo solucionas. No se si me he explicado bien
MensajePublicado:07 Nov 2009, 11:22
por jit_velez
Ponte con otro que el estire el capó hacia arriba cuando tu le des a la apertura desde dentro.
MensajePublicado:07 Nov 2009, 11:46
por Soulark
Te mando un MP.
MensajePublicado:07 Nov 2009, 11:55
por marti2
jit_velez escribió:Ponte con otro que el estire el capó hacia arriba cuando tu le des a la apertura desde dentro.
es lo que hicimos
al final tio con un amigo yo estaba en el coche con la palanca roja y mi amigo a la vez moviendo el capo arriba abjo y me lo abrio
le faltaba engrase, lo engrase todo perfecto y ahora da gusto abrir el capo, ya no se queda pillado ni nada
muchas gracias a todo el mundo por la coloboracion !!
MensajePublicado:07 Nov 2009, 12:25
por IXEL
Yo creo que lo que dice Güeli, o desmontar un poco el paragoles e intentar meter la mano
MensajePublicado:07 Nov 2009, 13:28
por LukStarkiller
Güeli si es porque se destensa tienes una mas facil que es desmontar la maneta roja y tirar desde dentro el coche con mas fuerza.
Si solo era grasa pues mejor que mejor ^^
MensajePublicado:07 Nov 2009, 14:17
por marti2
no de momento va de coña le me ti un buen tute de grasa le engrase por todos laod,s ahora abre a la primera, antes tropezaba y tenia que darle otra vez
