pedal del acelerador duro
MensajePublicado:06 Nov 2009, 23:28
hola a todos,tengo un problema aver si alguien me orienta.
el caso es que llevo unos meses que notaba que el pedal del acelerador estaba mas duro de lo normal,pero como fue endureciendose paulatinamente,no le di demasiada importancia,asta que lo lleve al taller porque vibraba al empezar la marcha,entonces fue cuando me dijeron que el acelerador estaba muy duro y por eso me vibraba,me lo engrasaron y paso de estar muy duro a demasiado blando,el caso es que poco dias despues empezo a endurecerse de nuevo,y ahora baja a trompicones como si se quedara engarrotado,cada dia esta peor y se a vuelto inconducible,ahora me dicen los del taller que no hay despiece de la pieza que falla que segun ellos es un gatillo que abre el gas,y que por lo tanto tendria que montarme todo el sistema de injeccion nuevo.
mi pregunta es:es esto cierto? no hay despiece del sistema de injeccion? puede ser ese el fallo?el tema es que la pieza vale mas de 300 euros y no estoi seguro si el fallo es de hay.porfavor necesito ayuda si a alguien le ha pasado algo parecido o save algo al respecto,le agradeceria mucho si me ayuda a despejar la duda gracias a todos de antemano.un saludo.
