				ayuda
				MensajePublicado:07 Nov 2009, 18:48
				por wachy
				ayuda problema con alpine 9812 rb
[HR]<!-- / icon and title --><!-- message -->
hola, pues tras intentar poner esta radio en el coche se a jodido o algo xke al conectar unos cable empezo a oler a kemado y ahora la radio no enciende, solo parpadean los botones pero nada mas. ke pudo pasar? ke se le abra jodido? son muy caras de reparar? uff la acabo de comprar y ya me la e cargado. ayuda porfavor
<!-- / message --><!-- sig -->
__________________
audi a4 1800t 190cv - ford escort rs2000 16v - golf mk3 vr6...
				Re: ayuda
				MensajePublicado:08 Nov 2009, 13:40
				por milkyD
				Pues mirate los fusibles maxo !!!aver si tienes suertee y ke solo sea esoo...o alguna konexion mal echaa !suerte
saludos !
				Re: ayuda
				MensajePublicado:08 Nov 2009, 21:52
				por LukStarkiller
				si no es un fusible puede ser tanto la propia radio que te ha hecho corto o algo, o algún cable que no ha soportado la tensión y se ha quemado, pero vamos lo lógico es que antes te salte un fusible.
				Re: ayuda
				MensajePublicado:10 Nov 2009, 11:17
				por wachy
				pues resulta ke lo conectamos mal y creo ke nos cargamos la radio, una alpine 9812 rb, pero bueno ahora la mandare al servicio tecnico oficial ke esta en vitoria a 60km de mi casa y listo. antes de mandarla la probare conectandola bien haber si furrula.   otra casilla es ke al  abrir o cerrar el coche con el cierre me suenan los altavoces de atras, ke puede ser??? abra algun cable porai tocando las pelotas no??  salu2 a todos
				Re: ayuda
				MensajePublicado:10 Nov 2009, 15:25
				por milkyD
				ami tambn me pasa al poner los intermitentes ,frenar. poner las luces ..suene un klac ..komo si iciera masa !! aver si alguien sabe de ke puede ser !!!
				Re: ayuda
				MensajePublicado:12 Nov 2009, 22:56
				por dr_esquizofrenia
				siempre es la misma historia.NEGATIBO.
reforzar o colocar bien los negativos de la etapa y de la radio.si teneis entradas auxiliares o putos neones cojidos a la alimentacion de la radio,las radios pioneer dan problemas.
				Re: ayuda
				MensajePublicado:13 Nov 2009, 01:02
				por milkyD
				dr_esquizofrenia escribió:siempre es la misma historia.NEGATIBO.
YO TENGO UN PIONEER
http://www.dcaudio.es/images/deh_5000ub_ewl_medium.jpg
y al frenar..suenan ke tengo ke poner 2 negativos ? ejke tengo las 2 etapas alimentadas por los mismos kables... negativo .positivo. y remote.. ke tengo ke acer kojer el negativo de la etapa puenteada y ponerlo separado ??
				Re: ayuda
				MensajePublicado:15 Nov 2009, 13:12
				nunca e sabido el verdadero motibo de porque las pioneer dan guerra encuanto a ruidos y parasitos pero te aconsejo que agas lo siguiente para intentar solucionar.
cada amplificador un negatibo independiente a un tornillo de chasis lijado etc etc .
la radio, el negatido que tienes en el conector iso lo dejas como esta y sacas otro negatibo de chasis ,maximo 50 cm, y lo colocas en el chasis de la radio ,si te fijas en la parte trasera de la radio junto al conector ay una rosca en el centro que sirve para poner una pieza que entra en un soporte para que la radio no se mueba ,parte trasera e.de esa forma enriquecemos de negatibo la radio .
los rca tienen que estar pasadod por el lado contrario al cable de positibo y de remote.
es verdad que si colocamos un cable de negatibo al negatibo del prebio se solucionan los ruidos pero no por mucho tiempo,y no te lo aconsejo.
coolocar 2 rca a una salida tambien influye
verificar las masas de motor y alternador por la posivilida de encontrar oxido devajo de la terminal o suciedad.
si el negatibo de la radio del conector iso esta puesto con una regleta o cortado y  empalmado a lo cutre lo suyo seria estañarlo ,al igual que el resto de cables de los conectores iso.
y si la pioneer es una gama alta y las salidas de previos(RCA) vienen conectadas a la radio mediante un conector blanco rectangular eso ya es el no va mas para ruidos.
las entradas auxiliares activadas y colocadas con un alargador asta la guantera o otro punto es motibo de ruidos.anular las entradas aux desde el menu de radio para probar.
podria seguir con mas  detalles
				Re: ayuda
				MensajePublicado:19 Nov 2009, 23:54
				+1
