Página 1 de 2
				ralenti irregular en el milqui
				MensajePublicado:10 Nov 2009, 03:03
				por pollisaxo
				buenas foreros, pues lo dicho en el asunto, que llevo cosa de 15 dias con el ralenti q m da saltitos y supongo sera que estaran un poco sucios los inyectores despues de 210.000km.
ahora una preguntilla, me recomendais algun limpia intectores en particular???
gracias¡¡
				Re: ralenti irregular en el milqui
				MensajePublicado:17 Nov 2009, 23:57
				por milkyD
				pues la verdad ke kualkiera ke veas mas bien karo... ajja es bueno...pero cuanto tienes el koxe un rato arrankado es decir 30 min dando una vuelta.. etc ...tambn te lo ace ?? o solo al arrancar ?
saludos y suerte 1
				MensajePublicado:20 Nov 2009, 17:10
				por pollisaxo
				me lo hace mas en frio q en caliente.
antes le solia echar un litro de gasolina cuando m acordaba y llenba el deposito y bien, la verdad hace tiempo no lo hago y de vez en cuando lo sustituyo por un botecito de wynns pero ya ves el resultado, y pienso q seguramente sea tema de la inyeccion sucia y espero q no de otra cosa.
gracias por la contestacion, pensaba nadie m hacia caso jejejejejeje
				MensajePublicado:20 Nov 2009, 18:46
				Revisa que no te pierda gasoil la bomba y que no tengas burbujas de aire en el circuito del gasoil
				MensajePublicado:20 Nov 2009, 20:24
				por milkyD
				esoo mira el cirkuitoo ke yo me volví locoo...porke se me paraba... me exaba un umo blanco al arrankar ke lleanba toda la kalle de niebla
 ajajaj y en el taller tampoko sabian lo ke era...alfinal 300 pavos de averia y es de una valvulitaaa de mierda pero te viene la pieza entera jaja asike suerte y ke solo sea suciedad...
aa por ciertoo tampoko es bueno exaarle siempre gasolina !! alomojor una vez kada medio año... de todas formas se suele exar en los diesel para antes de LA JODIDA ITV ! suertee  tio
saludos !
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 09:05
				por pollisaxo
				el caso q gasoil no m pierde, y el aire en el circuito ya m tengo experiencia porque ya me paso, pero vamos m fueron 100e, eso si nada de taller oficial, en el mecanico de toda la vida del barrio
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 09:59
				Pues mira a ver cuanto hace que no le cambias los filtros de gasoil y de aire. Si hace mucho cambialos y prueba. Despues de esto ya solo se me ocurre inyectores sucios
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:23
				por milkyD
				alomojorr bomba de gasoil... o la bomba de vacioo....ejke a saberse..... pami ke por suciedad no es porke si al ratito...te va bien.. eso tene ke ser aire por algun lado tioo...ooo ejke a sabersee
solo te digo ke suertee y cuando lo arregles nos digas de kee es !!
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:27
				milkyD escribió:alomojorr bomba de gasoil... o la bomba de vacioo....
La bomba de vacio no participa para nada en la inyeccion solo en los frenos
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:33
				por milkyD
				soi un zokete....
 joder eso ke ice un modulo de mekanicaa ace un año....pero ya se me a olvidao mas de la mitaD !! gracias GÜELI !
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:55
				por pollisaxo
				si ese es el tema, q me esta volviendo loco, porque como me comentas, los filtros tienen unos 8.000km, porq siempre se los cambio con el aceite a los 10mil.
de todas formas en cuanto se arregle, o eso espero, os digo lo q es.
y espero el mio llegue a esos 300 y pico mil, q ya me quedadn solo otros 100 jejejejejeje
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 20:54
				por Salem
				que tal los calentadores?
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 09:27
				por pollisaxo
				tendran unos 40.000km los calentadores, pero tu crees q tendra algo q ver?
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 10:07
				Los calentadores solo actuan en el arranque. Es probable que tengas los inyectores sucios siempre que no veas las burbujitas de aire por el tubo.
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 11:00
				por Salem
				con 40.000 no creo que se averien.
no me suena de haber visto si le daba los problemas al arrancar, en frio, todo el rato...
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 14:13
				por pollisaxo
				principalemte y se nota mas en frio q ya en caliente
				MensajePublicado:28 Nov 2009, 17:15
				por Salem
				principalmente qué?
				MensajePublicado:28 Nov 2009, 18:42
				por pollisaxo
				el ralenti es lo q principalmente noto inestable, cuando esta frio el motor
				MensajePublicado:29 Nov 2009, 21:40
				¿Pero despues de un par de acelerones se te quita esa inestabilidad o permanece un rato mas?
				MensajePublicado:29 Nov 2009, 23:45
				por pollisaxo
				m sigue pero no se nota ya tanto, y es q ya he revisado todo lo mas "habitual" en el milki y solo m hace pensar ya en la inyeccion sucia
