• luz bateria
 #340163  por angel.vts
hola a todos. se encendia y apagaba luz bateria.resulta que llevo coche a taller me desmonta el alternador y va bien luego me dice que es regulador.tambien esta bien y luego me dice que es la placa base.bueno hast bien le dijo que lo monte todo y ahora resulta que no da fallo.como se come eso.puede ser que yo limpio el motor con k7 y se mojara algun contacto o humedad y fallara por esa causa. ahora no da fallo puede ser eso. gracias a todos. me voy a santander a rally de clasicos y tengo miedo que me venda por eso.gracias a todos chao
 #340166  por saxo1400
seguramente fuera algo humedo o algo flojo. si despues de la revision no te ha dado fallo, olvidate del tema.
saludos y suerte en el rally!!!
 #340257  por angel.vts
ok amigo espero que no me fallo.grcias
