• ralenti raro
 #342552  por 2.0_16v.vts
cuento mi nuevo fallo del saxito, haber no es gran cosa pero me mosquea, cuando acelero y suelto digamos en 3.000rpm sin kitar la marcha, van bajando las revoluciones y si toco un minimo el acelerador empieza a pegar trompicones el coche pero muy poquito e, y cuando paro en un semaforo por ejemplo el ralenti baja a mil y comienza a bajar mucho como que se ahoga hasta que se estabiliza y cuando se estabiliza tiembla mucho, si acelero y le dejo caer otra vez vuelve ha hacer lo mismo y alguna vez hasta se me a parado el motor
 #342567  por Rocha
Con lo de tiembla mucho te refieres al coche en si,al motor,o que sube y baja la aguja?
Si vibra sera del taco motor de debajo de la centralita y lo de los tirones...
Limpieza de sensores,filtro del aire,cambio de bujias,cambio de filtro de gasolina,comprobar bobinas...poco a poco ir descartando cosas.
 #342578  por filmi
A mi mi coche me hacia algo parecido y era la sonda de calidad de aire que va en el filtro.
 #342917  por Pumuka
Es posible que tengas el motor del ralenti sucio. Echale un vistazo también a todos los tubos que van al colector de admisión y a la caja del filtro ya que podrian tener alguna raja o poro.No estaria de mas limpiar la mariposa de admisión también.Saludos!
