				Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 14:41
				por Alex_saxo1.5d
				Hola!
Quizas ya se ha hablado de este tema por aqui pero cuando pincho en el buscador me da error por eso no lo he podido buscar. De ser asi ya lo siento!
El caso esque llevo unos dias pensando en ponerle los frenos de Vts a mi 1.5D y tengo la duda de que necesitaria.
Se pueden poner esas pinzas en mis manguetas? y los discos en mi buje? Alguien lo ha hecho por aqui?
Saludos y gracias de antemano!
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 14:46
				por moonshine
				Yo lo tengo hecho en el mio y necesitas pinzas y discos, y si se puede poner todo perfectamente
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 14:51
				por Alex_saxo1.5d
				gracias! esto es eficacia ayudando! jeje muchas gracias.
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:03
				por moonshine
				Buscate los tornillos que cojen las pinzas a la mangueta que al cambio d epinzas no te valen los tullos, con mas cortos del de VTS.
				Re: Frenos vts
				por LukStarkiller
				moonshine escribió:Yo lo tengo hecho en el mio y necesitas pinzas y discos, y si se puede poner todo perfectamente
¿Incluso en los de atras, tan facil es pueden quitar los de tambor?
Y otra duda ya puestos, no es necesario el cambio de bomba
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:08
				por Alex_saxo1.5d
				moonshine escribió:Buscate los tornillos que cojen las pinzas a la mangueta que al cambio d epinzas no te valen los tullos, con mas cortos del de VTS.
OK, buen apunte.
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:09
				por moonshine
				LukStarkiller escribió:moonshine escribió:Yo lo tengo hecho en el mio y necesitas pinzas y discos, y si se puede poner todo perfectamente
Ya tanto no llego si atras se pueden poner... Yo creo que no ya que no, ya que necesitarias unas cojidas para las pinzas y los discos. No estoy seguro ya que nunca me he puesto a mirar ese tema...
Yo le deje la misma bomba, es la misma medida que la que trae el milki pero ventilados.
Muevo este tema a zona milqui
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 20:56
				por Salem
				creo que para tener discos traseros hace falta cambiar el puente entero.
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:21 Nov 2009, 21:44
				por xoid
				A lo mejor no es necesario cambiar el puente, slolo desde los rodamientos que van en las ruedas, osea dejar el puente con sus brazos.
Es cuestion de mirarlo y desmontar y comentarlo, o a lo mejor hay que cambiar los brazos pero el puente vale.
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:08
				por moonshine
				xoid escribió:a lo mejor hay que cambiar los brazos pero el puente vale.
Eso creo que si puede ser, pero vamos te va a salir igual o casi igual pillarte brazos y todo el sistema de frenos y el puente entero. pienso yo
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 09:10
				por xoid
				moonshine escribió:xoid escribió:a lo mejor hay que cambiar los brazos pero el puente vale.
Pues te digo que el puente nuevo vale en la citri 400€ mas iva, cada brazo 200€ mas iva.
A no ser que  te refieras a pillar un puente entrero de 2ª mano que entonces SI.
				Re: Frenos vts
				MensajePublicado:22 Nov 2009, 09:21
				por moonshine
				2º Opcion me referia.
