Página 1 de 2
Me huele a "quemadillo". Opiniones y ayuda.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 15:55
por saxitogris
Hola otra vez.
Como ya he dicho en presentaciones he adquirido un saxo a un particular 1.4i de 75cv hace un par de dias. Tiene 119.000km y la última revisión hecha en la citroen a los 109.000km la cual se ha gastado 730 euros: distribución, bomba de agua, correa de servicios, frenos traseros y antocongelante todo ello con su factura. Al coche le funciona todo, aunque le llevaré el lunes a la citroen a que le cambien el aceite y los filtros, pero mi cuestión es la siguiente:
He abierto el capó antes de aparcarle en el garaje con el motor en marcha, y por el lado izquierdo huele como a "quemadillo". Creo que el olor viene por donde están situadas las correas, pero no estoy seguro del todo... Alguien podrá decirme de que puede ser ese olor?
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Re: Me huele a "quemadillo". Opiniones y ayuda.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 16:31
por milkyD
trankiloo ke cuando un motor anda kalentitoo y si le as dao kandelaa antes..huelen asii !! y lo de las korreas y esoo es lo mas norma tio es de la friccion ke te aceee al girar !! trankilo ke la mayoria uelen asiii !!
saludos vecino !
MensajePublicado:21 Nov 2009, 17:30
por LukStarkiller
no es por fastidiar, pero el mio por mucha "kandela" que le haya dado, nunca huele a quemado, es verdad que hace un olor raro, pero a quemado nunca.
Aunque tambien es cierto que si que cuando tenia el 205 me hacia olor a quemado cuando le daba mucha caña y el motor se calentaba, pero se soluciono limpiando el motor, tenia tanto polvo y porqueria encima que me da a mi que era eso lo que olia.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 18:41
por saxitogris
Gracias chicos por contestar, dos cosas:
MilkyD: si conoces Mostoles, vivo en los rosales, y no le dado candela, y de ahi al carrefour no me da tiempo ni que a que le suba la temperatura del motor, pero esta mañana si olia y habrá como 3 km y por Móstoles no por la N-V...
Lukstarkiller: en lo k dices llevas razón: tiene mucha mierda, para mi que no lo han pretoleado nunca. De todas formas cuando le lleve a la citro les diré que me le pretoleen haber si es de eso...
El olorcillo ese es mu raro la verdad, otra cosa: no será que alguna correa esté tocando en algún plástico?
Gracias y un saludo....
MensajePublicado:21 Nov 2009, 19:06
por LukStarkiller
saxitogris escribió:Gracias chicos por contestar, dos cosas:
Lo de la correa es otra posibilidad, pero en principio deben de tener distancia suficiente como para no rozar si estan bien montadas, si lo llevas a la citri o a un mecanico que te heche un vistazo rapido a ver si te roza algo no creo que lleve mucho tiempo
MensajePublicado:21 Nov 2009, 19:49
por saxitogris
De todas formas la correa de la distribucion y la de servicio la cambiaron en el mes de junio de este año, pero de todas formas me curo en salud cuando se lo lleve a la citro.....
MensajePublicado:21 Nov 2009, 19:53
por pytu_fly
Yo me olvidaba de la citroen,a no ser que sea algo que no puedas hacer tu mismo.
Y si es ese el caso se lo llevaria antes a otra taller.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 20:33
por saxitogris
pytu_fly: de mecánica la verdad que estoy un poco virgen, a parte, no vaya a ser que toque algo y lo "joda".....Lo único que he echo esta mañana ha sido cambiar el filtro del aire y porque son dos tornillos..... Conozco talleres pero le llevaré a la citro donde hizo la última revisión que no me pilla muy lejos. De todas formas se agradece tu consejo...
MensajePublicado:21 Nov 2009, 21:14
por Soulark
saxitogris escribió:pytu_fly: de mecánica la verdad que estoy un poco virgen, a parte, no vaya a ser que toque algo y lo "joda".....Lo único que he echo esta mañana ha sido cambiar el filtro del aire y porque son dos tornillos..... Conozco talleres pero le llevaré a la citro donde hizo la última revisión que no me pilla muy lejos. De todas formas se agradece tu consejo...
Cambiar el aceite es solo un tornillo :P
Lo del olor,, pues a mi tampoco me huele quemado, quizas las correas roza con algo pero es raro... a saber que puede ser...
MensajePublicado:21 Nov 2009, 21:25
por saxo1400
si quieres quedamos y le echo una nariz, tu coche es el mismo que el mio, y lo conozco bien.
si eso, me mandas un mp.
saludos.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 23:49
por pytu_fly
Asi empece yo y muchos de por aqui pero con tanta info que tenemos en el club,leyendo y preguntando se aprende a pisar poco el taller,todo es animarse y que te guste mancharte un poquito las manos.
Mejor que tu nadie va a hacer las cosas en tu coche,y como dicen por arriba cambiar el aceite es un tornillo.
MensajePublicado:22 Nov 2009, 00:49
por saxitogris
Si es lo que hago pytu_fly, leer y leer y como dice el famoso refrán: nunca te acostarás sin saber una cosa más....
Pero como esto que me pasa es un poco complicadillo, porque es la primera vez que me pasa, haber si toco algo y lo jodo, que con la racha que llevo lo que me hacia falta, jejej....
Un saludo...
MensajePublicado:22 Nov 2009, 00:57
por moonshine
a que huele a plastico quemado?,
MensajePublicado:22 Nov 2009, 00:59
por saxitogris
Yo creo que sí, que es plástico quemado, pero no estoy seguro..... Además el olor es fuertecillo......Pero paras el coche y al cabo de los dos minutos ya no huele nada....
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:03
por moonshine
haber, si es algun plastico que te esta tocando en alguna parte caliente y te lo esta deritiendo poco a poco.
No tiene nada que ver pero tambien es una opción de tener alguna pequeña perdida de aceite y se esta quemando
Es que puede ser miles de cosas
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:07
por saxitogris
Tambien puede ser como ha dicho mas arriba lukstarkiller que el motor tenga mucha mierda? Porque cuando circulo con el no huelo a nada...Es raro, pero llevo un día de darle vueltas que pa que......
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:10
por moonshine
Lo mejor que puedes hacer es levantar el coche y limpiar toda esa zona muy bien y aprobechar y mirar muy bien alguna posible quemada y una vez que lo ayas limpiado obserbarlo.
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:13
por saxitogris
Gracias tendré que hacerlo y observarle y de paso quitarme quebraderos de cabeza....
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:14
por saxitogris
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:15
por moonshine
Ya nos cuentas, az algunas fotos por si te podemos seguir ayudando ;)
