se me queda la luz de bateria sin el contacto dado
MensajePublicado:22 Nov 2009, 00:59
por niko.bar
un colega se compro un saxo vts 90 cv y se lo medio regalaron pero es que no entiende como la luz de bateria queda encendida aun cuando no esta el contacto dado y si se deja asi una noche se muere
necesito ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡
un saudo y gracias
Re: se me queda la luz de bateria sin el contacto dado
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:53
por LukStarkiller
o la bateria esta cascada o algo del sistema electrico esta KO, tendrias que provar con otra bateria a ver si te hace lo mismo (acercar otro coche y poner los cables directamente a las conexiones del tuyo como si fuese tu bateria), sino ya sabes lo que es
MensajePublicado:22 Nov 2009, 01:57
por niko.bar
gracias tio si no es mi coche es un 90 cv de un colega que esta loko con el no consigue hacerle funcionar correctamente
MensajePublicado:22 Nov 2009, 10:16
Dile que compruebe que el alternador funciona bien. Me parece que pueden ir por ahi los tiros, que tenga algun diodo comunicado y que se le descargue la bateria a traves del alternador
MensajePublicado:22 Nov 2009, 10:54
por Soulark
Puede que sea el contanto, donde va metida la llave del coche, que este jodido y no desconecte y al quedarse todo el dia conectado se chupa la bateria.
MensajePublicado:22 Nov 2009, 12:55
sOuLaRk escribió:Puede que sea el contanto, donde va metida la llave del coche, que este jodido y no desconecte y al quedarse todo el dia conectado se chupa la bateria.
Pienso lo mimso,que es del calusor que se queda pillado.
Deberíais de revisarlo a ver si se ve algún cable raro haciendo contacto.
MensajePublicado:22 Nov 2009, 16:03
por niko.bar
le llame ayer ya que hasta dentro de dos semanas no voy a leon y me comento que hizo lo siguiente
--bateria en buen estado
--al quitar la llave desconecto todo el cableado para ir descartando y sigue igual
--con lo unico que consiguio algun resultado fue soltando los cables del arternador con lo que la luz bajo de intensidad pero no se apago
--se miraron las masas del motor y chasis y corectas esta desesperado el puto saxo se le va la fuerza¡¡¡¡¡¡¡¡
a ver si alguien con los mismos sintomas nos puede ayudar
UN SALUDO Y GRACIAS POR LOS COMENTARIOS
MensajePublicado:25 Nov 2009, 01:30
por SAXOS1600
buenas a mi me paso algo parecido y cambie el cable de que va a la luz de la bateria y se soluciono, pero puede ser que este el alternador mal.
MensajePublicado:25 Nov 2009, 01:56
por niko.bar
SAXOS1600 escribió:buenas a mi me paso algo parecido y cambie el cable de que va a la luz de la bateria y se soluciono, pero puede ser que este el alternador mal.
cual es el cable que no lo entiendo
MensajePublicado:25 Nov 2009, 13:53
por SAXOS1600
al alternador van 2 cables uno el gordo que es el que va a la bateria, y otro fino que es el que va a la luz de la bateria.
MensajePublicado:25 Nov 2009, 13:58
Revisa el motor de arranque. Prueba a desconectarlo a ver si se te apaga la luz
