VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 01:05
por kelita
Hola, tengo un problema y es que tengo un volante luisi de 31 cm y una barra de torretas esparco que quiero homologar y meter en ficha pero no tengo ningun papel de ellos. como puedo hacer, gracias.
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 13:50
por Bego
el volante por muchos papeles ke tenga kreo ke no es homologable...
el volante permiten una diferencia de hasta el 10% respecto al diametro del volante original... de un 10 a un 15% de modificacion respecto al volante original, necesita proyecto de ingenieria y una variacion de mas de un 15% respecto al volante original, no es homologable...
El volante original, si mal no recuerdo, mide 37cm de diametro, si kalkulamos el10% de 37cm, vienen a ser 3,7cm..entonces, la diferencia entre 37cm y35cm son 2cm, es decir que estaria dentro de lo permitido...sin embargo si el volante fuera de 31cm, la diferencia respecto al original de37cm, seria de 6cm, por tanto kreo ke al superarse el 15% no es homologable...asik a lo mejor te venia mas a kuenta kambiar el volante por uno "permitido"....
hablo de memoria, si me ekivoko korregirme por favor.....y lo de la barra de torretas ya ni idea saludos!
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 14:24
por IXEL
Bego escribió:el volante por muchos papeles ke tenga kreo ke no es homologable...
Perfectamente explicado!
En Andalucía se vana meter ahora con el tema del air-bag, es decir, si tu volante lleba air-bag además de lo anterior debes poner otro con air-bag, igual que ocurre con los asientos
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 22:15
por Bego
asi es, oi hace poko ke los estan prohibiendo o los iban a prohibrir en coches ke tienen airbag...en los ke no lo llevamos de momento nos libramos
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 23:01
Bego el volante de serie mide 50 de diametro.
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 23:22
por Bego
joer Pues se me ha ido la pinza no se porke pense ke eran 37
....bueno si dices ke el de serie son 50 cm, rectifico el mensaje:
el volante permiten una diferencia de hasta el 10% respecto al diametrodel volante original... de un 10 a un 15% de modificacion respecto alvolante original, necesita proyecto de ingenieria y una variacion demas de un 15% respecto al volante original, no es homologable...
Re: VOLANTE LUISI
MensajePublicado:23 Nov 2009, 23:26
por kelita
Muchas gracias Bego, perfectamente explica y pues, entendido.
