Casquillos del puente trasero
MensajePublicado:23 Nov 2009, 22:31
por Saxo_pata
Hola a todos tengo el saxo en el taller porque me acia un clonk al tomar un bache en la rueda trasera izquierda i ademas me ponia a verlos por detras i la rueda se veia un poco torcida i el mecanico me dijo que eran los casquillos
alguien a canviado eso algua vez i me puede decir cuanto le ha costado?¿
gracias saludos!
Re: Casquillos del puente trasero
MensajePublicado:23 Nov 2009, 22:46
por saxo_laviana
pues en el punete no yeva casquillos(creo) yeva unos rodamientos de agujas, la verdad ke es barato el rodamiento, lo ke mas sube? la mano de obra es kara, alejandro hizo un brico para poner casquillos de bronce, miratelo a ver porke son mas resistentes. un saludo jefe.
MensajePublicado:23 Nov 2009, 22:57
por Saxo_pata
Ya si eso creo que vale unos 60 euros los 2 pero es mas mano de obra...
gracias!
MensajePublicado:23 Nov 2009, 22:59
por xoid
Es lo de siempre.......
Utiliza el buscador pero bueno aun asi te lo dire.
El puente van montados los brazos que no llevan casquillos sino que llevan rodamientos, pero hay gente que le hace un tornero unos casquillos de bronce y los monta, con un engrasador y se supone que eso es de por vida.
Ahora voy a utilizar el buscador y te voy a poner un brico que espero que te leas y valores.
Reparar los rodamientos de un brazo te pueden clavar unos 200€ facilmente, 1 barazo aparte 200€ mas y el puente pelao otrs 400€.
MensajePublicado:23 Nov 2009, 23:02
por xoid
Espero que funcione el enlace.
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=12675
Espero que te sirva de ayuda compañero.
MensajePublicado:24 Nov 2009, 00:15
por Saxo_pata
gracias tio pero el clonk que me ace a mi sera tambien de los rodamientos no?¿
MensajePublicado:24 Nov 2009, 14:06
por borja3155
96 € valen.... los 4 rodamientos de agujas, mas los distanciadores de plastico que llevan.
Y de mano de obra 69€ q numero mas bonito qu eme cobro el mecanico.
Luego me hecho grasa no se que, resisstente al algua y no se que mas.... aun asi, si puedes casquillos y de por vida, o ponle un engrasador a los de agujas, que el problema no deja de ser que se resekan
MensajePublicado:24 Nov 2009, 14:18
un robo vamos, pa la puta mierda de rodamientos que son...igual que la mierda de la barra donde se asientan, que a la minima se marca entera
MensajePublicado:25 Nov 2009, 15:05
por Saxo_pata
Bueno hoy e ido al mecanico i vaya sorpresa!! tengo la barra amarilla donde se asientan los rodamientos petaos... menos mal que un colega se pillo un puente trasero entero i entonces pillare la barra amarilla lo que pasa que el mecanico me cobrara tambien por bajarlo que lo tenia -6cm
vamos que me va a costar un ojo de la cara la puta broma..
MensajePublicado:25 Nov 2009, 23:47
Saxo_pata escribió:Bueno hoy e ido al mecanico i vaya sorpresa!! tengo la barra amarilla donde se asientan los rodamientos petaos... menos mal que un colega se pillo un puente trasero entero por 50 euros i entonces pillare la barra amarilla lo que pasa que el mecanico me cobrara tambien por bajarlo que lo tenia -6cm
eso no es ninguna novedad, en cuanto piya holgura eso, normalmente es por que la barra se jodio...son as duras las agujas del rodamiento que la misma barra del eje..menuda mierda de aceros que usa la PSA
MensajePublicado:25 Nov 2009, 23:58
por Saxo_pata
Yaves tio vaya tela tienes ke ir al loro con eso que si nooo...
saludos!
MensajePublicado:26 Nov 2009, 00:29
por adrykds
mañana me va a tocar a mi cambiar unos jeje
MensajePublicado:26 Nov 2009, 02:33
por Saxo_pata
bueno mañana tendre ya el saxo jejeje menos mal tengo ya un mono
aprovehco para decir que todo lo demas del puente lo vendo lo unico que falta que es lo que he cojido yo es la barra amarilla pero todo lo demas lo tengo los brazos con las barras rojas,amortiguadores,pinzas de freno,discos que estan practicamente nuebos i pastillas si a alguien le interesa que me lo diga ok
saludos!!
