Ruido, silbido, grillo
MensajePublicado:27 Nov 2009, 14:10
por Xistikteli
Hola,
Soy nueva en todo esto y el caso es que hace dos meses y medio me cojí un Saxito 1.1 gasolina de 11 años, que va muy bien, pero desde hace un par de semanas me hace un ruído extraño de vez en cuando, es como un silbido o un grillo y lo oigo como del lado derecho del coche.
Cuando suena si piso el freno para y no tiene porqué sonar al ir más rápido. También he provado a acelerar en parado pero ahí no suena.
El caso es que dónde lo compré me dieron 3 meses de garantía y tengo miedo que se vayan a pasar y justo casque algo. Lo llevé a un mecánico que conozco y me dijo que el coche está muy bien y que él no consiguió oír el ruido, vamos que no me dijo na en claro.
Alguien sabe que puede ser? Es que me pone un poco nerviosa el ruidito, pero bueno por lo menos no suena siempre. El caso sería poder llevarlo antes de que se acabe la garantía.
Graciass
Re: Ruido, silbido, grillo
MensajePublicado:27 Nov 2009, 14:58
Si el mecanico te lo vio y te dijo que estaba todo bien, no te preocupes. Puede ser la pastilla de freno y no es nada importante solo un poco molesto. Prueba a pegar 2 o 3 frenadas fuertes haber si se te quita o te lo hace mas
MensajePublicado:27 Nov 2009, 15:15
por Xistikteli
El caso es que los frenos de atras creo que son están recien cambiaus y de los de delante no me dijo na. Con lo de hacer unas frenadas no creo que valga porque acabo de ir y volver con el bilbao-galicia y el ruidito sigue, pero gracias por las sugerencias
MensajePublicado:27 Nov 2009, 20:45
por antotito
A mi me lo ha hecho una temporadita e hice unas frenadas fuertes como dice Güeli y se le ha quitado de momento el dichoso pitidito. Saludos.
MensajePublicado:08 Dic 2009, 16:05
por Xistikteli
Hola de nuevo,
El caso es que el maldito sonidito a evolucionado. Ahora antes cuando frenaba paraba de sonar pero ahora a veces no suena y suena precisamente al sonar. El ruido ahora hay veces q se oye mucho más y ya no estoy segura que se oiga siempre por el lado derecho del coche.
Alguna idea?
