ACEITE RESUDA
MensajePublicado:28 Nov 2009, 14:50
por juandie_gt
Bueno pues esta semana he dejado el saxo parado en el garaje y al volver he visto que habia 2 manchas de aceite en el suelo.La zona de la caja de cambios está resudada no se si por la cajar o por ser la zona mas baja del motor y por gravedad suda hasta hay, y de hay viene la mas grande de las manchas. La otra mancha viene de la zona por donde está el compresor del aire acondicionado y es mas pequeña.
La pregunta:
¿ a vosotros tambien os resuda el motor? ¿a que puede ser debido?¿falta de cambio de juntas?
Mi saxo es un fase 1 16v.
UN SALUDO Y GRACIAS
Re: ACEITE RESUDA
MensajePublicado:28 Nov 2009, 21:53
por Gamell
Ami tambien me pasava y resulto ser la junta del cigueñal que va detras del volante de inercia
la putada es que tienes que sacar la caja de cambios el embrague i to el rollo yo lo ice cuando cambie enbrague
miratelo si viene de esa zona y si es asi seguramente sea eso
Re: ACEITE RESUDA
MensajePublicado:28 Nov 2009, 22:20
por juandie_gt
Gamell escribió:Ami tambien me pasava y resulto ser la junta del cigueñal que va detras del volante de inercia
OK muchas gracias, si es eso el dia que cambie el embregue, que no andará muy lejos, se la cambio.
UN SALUDO
Re: ACEITE RESUDA
MensajePublicado:30 Nov 2009, 00:28
cuando se habla de manchas de aceite no tiene porque venir de un sitio especifico porque nos haya pasado o no un caso similar, es decir que lo mismo que puede ser cualquiera de los dos retenes del cigueñal, puede ser la junta de la culata, el tapon del carter, la conexion del filtro aceite..etc, pero si dicies que viene de la zona de la caja de cambios, primero asegurate de lo que te tira es aceite de motor o aceite de caja, porque en esrtos coches es muy comun que la caja babee aceite por la junta que une la carcasa de anclaje al bloque y el envolvemnte de los arboles
Re: ACEITE RESUDA
MensajePublicado:30 Nov 2009, 04:17
por jitodrum
Yo pensaba que el mio tiraba valvulina y cual fue mi sorpresa cuando un mecanico me dijo que los 16v pierden todos por la junta de la caja con el bloque. Cuando hagas embrague, hecha bien pasta por ahi y listo.
