Fallo del contacto y direc. asistida saxo 1.1i
MensajePublicado:29 Nov 2009, 05:14
Buenas,
El tema es que mi saxo, de todos los problemas que da le tengo que sumar otro más desde ayer, me explico:
Ayer, al llegar a mi garaje, al querer apagarlo, la llave no giraba, no lo podia apagar, era como si alguien me hubiera puesto pegamento, me quede con cara de giga, no podia girar la puta llave y encima el coche encendido.
Bueno pues lo calo, se apaga y la jodida llave dura y con el contacto puesto. Se me ocurre girar la llave para encenderlo de nuevo y arranca y entonces pude girar de nuevo la llave para apagarlo.
Consecuencias: La llave esta fofa, parece que se va a salir del plastico, el bombin del contacto se inventó una nueva posicion que es justo entre el contaco de la bateria y el de arranque cosa que antes no pasaba.
Al arrancarlo a se escucha un click electrónico que antes no hacia y ese click creo que es de la direccion asistida pues a veces no funciona y el volante se queda duro y parece un coche de los picapiedras.
Revisé el nivel del liquido de la direccion y esta en su punto optimo, asi que descarto una fuga, creo que es de fusibles o algo electrónico.
¿Puede ser de la centralita que esta loca?
Lo digo porque el saxo tb tiene un problema con la valvula del ralenti que es muy inestable y se me acelera solo pero esto es otro tema.
Otra cosa, al poner en marcha la calefaccion al sonar el click electronico que dije antes tb se apaga la calefaccion, o sea, suena el click y se me va la direccion y la calefaccion, es como que algo electrico me esta dando por el culo.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Gracias.
Gracias.
