hola! alguien sabe como se quitan los rodamientos del eje trasero y como se vuelven a colocar,tengo el brazo fuera y e quitado los dos de agujas rompiendolos,pero aun queda en el interior del brazo alguna pieza mas que no se como se saca.....si alguien me pudiese explicar como se quita y se pone lo agradeceria,ya se que hay un post el q explica los rodamientos de bronce pero explica el montaje y desmontaje.... un saludo y gracias!!
eso es un separador de plastico para los rodamientos, si no lo as roto no ace falta ke lo sakes, o si tambien kieres cambiarlo tendras ke romperlo porke es muy dificil sacarlo sin ke se rompa, dale con un destorniyador plano y un martiyo
pa montar los rodamientos y ke te entren bien derexos, le abocas con la mano y despues con algo grande y plano o con una tabla le pons encima y le bas dando suave con el martiyo asta ke entre entero
cualkier duda sigue preguntando, un saludo
