cambiar rodamientos eje trasero
MensajePublicado:30 Nov 2009, 23:00
por j.f
hola! alguien sabe como se quitan los rodamientos del eje trasero y como se vuelven a colocar,tengo el brazo fuera y e quitado los dos de agujas rompiendolos,pero aun queda en el interior del brazo alguna pieza mas que no se como se saca.....si alguien me pudiese explicar como se quita y se pone lo agradeceria,ya se que hay un post el q explica los rodamientos de bronce pero explica el montaje y desmontaje.... un saludo y gracias!!
Re: cambiar rodamientos eje trasero
MensajePublicado:30 Nov 2009, 23:09
por el_jerry
eso es un separador de plastico para los rodamientos, si no lo as roto no ace falta ke lo sakes, o si tambien kieres cambiarlo tendras ke romperlo porke es muy dificil sacarlo sin ke se rompa, dale con un destorniyador plano y un martiyo
pa montar los rodamientos y ke te entren bien derexos, le abocas con la mano y despues con algo grande y plano o con una tabla le pons encima y le bas dando suave con el martiyo asta ke entre entero
cualkier duda sigue preguntando, un saludo
MensajePublicado:30 Nov 2009, 23:28
por nenobravo
aprovecho para hacer una pregunta..... cuáles son los síntomas de tener un rodamiento petao?
lo digo porque hace un par de días que entre 90 y 110kmh el coche mete un golpeteo atrás acojonante, unas vibraciones....en plan que llevo un llantazo pero a lo bestia
Asíque supongo que será de algún rodamiento... mañana levantaré el coche y miraré a ver si veo alguna holgura chunga al mover la rueda
MensajePublicado:30 Nov 2009, 23:43
nenobravo escribió:aprovecho para hacer una pregunta..... cuáles son los síntomas de tener un rodamiento petao?
si, puede ser, lvanta el coche de atras y mueve hacia dentro y hacia fuera cada rueda, haber si tienen un juego de holgura, si hay holgura ya sabes lo que te toca
MensajePublicado:01 Dic 2009, 00:07
por Saxetero
de todas formas, cuando tienes un rodamiento mal, suena bastante tirando a mucho no?y un pregunta, para saber que un rodamiento delantero esta mal, aparte de por el ruido, hay otra forma de saberlo?gracias.
MensajePublicado:01 Dic 2009, 00:18
por adrykds
estos rodamientos no, no son los de las ruedas
MensajePublicado:01 Dic 2009, 00:23
por j.f
yo cuando con el coche levantado movia la rueda de arriba a abajo y hacia un clonc clonc,en marcha tambien se oia al cojer baches,seran los rodamientos o sera de otro tema. un saludo y gracias!
