Página 1 de 2
Aleron Fase 2 en Milki
MensajePublicado:02 Dic 2009, 22:33
por oskar532
Hola a todos.
No se si he situado el post en el sitio adecuado pero ahí va mi duda
Resulta que le quiero meter el alerón fase 2 al milki que es el fase 1, y según tengo entendido el alerón de fase dos va enganchado en el la luneta de detrás en una especie de dos agujeritos que lleva en la luna (corregirme si me equivoco). La cuestión es que el mio no lleva eso y ponerse a hacer esos agujeritos es cargarse el cristal.
Mi pregunta es si puedo poner la luneta trasera de un fase 2 que ha tenido ese aleron?
Me refiero al tema de las medidas de la luna, no se si algo ha cambiado y si va a encajar a la perfección. Su pongo que en un desguace es posible pillar una luna trasera.
Si hay algún otro método de colocar ese alerón en el fase 1 os estaría agradecido por las sugerencias.
Re: Aleron Fase 2 en Milki
MensajePublicado:02 Dic 2009, 22:40
por Lobo
Cabe perfectamente la luna en el porton, te lo digo porque yo lo hice asi. En el caso de que no quieras cambiar la luna lo puedes pegar con Sikaflex, se te va a sujetar de maravilla igualmente.
MensajePublicado:02 Dic 2009, 22:46
por oskar532
Gracias lobo. Era exactamente lo que quería saber.
La verdad es que me mola mas la idea de cambiar la luna antes de dejarlo solo pegado, me parece que así estará mas estable y seguro. Ya veremos si consigo algo a un precio decente sino intentare pegándolo, que por cierto ¿como sería eso de pegarlo?
MensajePublicado:02 Dic 2009, 22:54
por Lobo
Utilizando esto:
Lo unico sellando bien en la junta del aleron y el porton. Respecto a lo de la luna si tu seguro te cubre lunas....
Arreale un martillazo
MensajePublicado:02 Dic 2009, 22:58
por oskar532
Jajaja, no lo quería decir en voz alta
Ya miro como está el tema por ahí y al lio
MensajePublicado:02 Dic 2009, 23:15
por Soulark
No te rayes. Pegalo.
MensajePublicado:02 Dic 2009, 23:25
por oskar532
Mañana miro los 3 o 4 desguaces que tengo aqui al lado de casa y si no tienen nada barato barato pues ya lo pego o "le pego"
MensajePublicado:02 Dic 2009, 23:30
por oskar532
Por cierto, el Sikaflex, ¿cual de todos? que estoy mirando la lista y hay unos cuantos...
MensajePublicado:04 Dic 2009, 14:59
por oskar532
Otra cosilla, la luneta trasera, para colocar el aleron Fase 2 ¿cuantos agujeros tiene que tener?
Es que creía que iba sujetado en dos, y hoy mirando las que tienen para los saxo solo hay o de tres o de ninguno.
¿Como está eso? ¿Va enganchado en dos o tres agujeros de la luneta?
MensajePublicado:04 Dic 2009, 15:07
por Lobo
oskar532 escribió:Otra cosilla, la luneta trasera, para colocar el aleron Fase 2 ¿cuantos agujeros tiene que tener?
Solo va con dos.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 15:59
por oskar532
¿Y entonces el tercer agujero en la luna?
MensajePublicado:04 Dic 2009, 16:01
por Lobo
Para el limpia trasero.!
MensajePublicado:04 Dic 2009, 16:08
por oskar532
Ahaa. Es que tampoco he preguntado como iban situados los agujeros, si eran tres en horizontal o eran dos mas el del limpia. Vale, se lo voy a preguntar al tio de la tienda si es así.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 16:10
por Lobo
oskar532 escribió:Ahaa. Es que tampoco he preguntado como iban situados los agujeros, si eran tres en horizontal o eran dos mas el del limpia. Vale, se lo voy a preguntar al tio de la tienda si es así.
Seran asi, dos arriba y el de abajo del limpia.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 16:14
por oskar532
Espero que sea así, porque segun estuvo hablando con los del almacen le decían el que no lleva agujeros y el de la versión mas nueva que lleva tres. Por eso tengo la duda, si en el que no tiene agujero debería decir que tiene uno, que seria el del limpia. Bueno a las 5 me paso y ya veré como está eso.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 19:47
por oskar532
Si que es así, dos agujeros del alerón y ese misterioso tercero del limpia. Un descuido por la parte de los almacenes.
Ya me parecía a mi raro.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 21:29
por Lobo
Ya te lo dije yo...
MensajePublicado:06 Dic 2009, 18:58
por oskar532
Pues si jeje
Ahora solo conseguir un alerón a un precio razonable y al ataque
MensajePublicado:06 Dic 2009, 19:00
por Lobo
Pues ya sabes Oscar, cuando lo tengas a darle caña y fotos ante todo eh?
Suerte!
MensajePublicado:07 Dic 2009, 20:56
por oskar532
Pues si lobo, haber si hago eso del alerón y alguna pijotaica más y se acabó, que es un milki no un VTS. Bueno ya metere algo pa que veais como ha quedado y haber que tal se presenta.
Tampoco es cuestión de meterle pasta a un milki, si fuera un VTS... jajaja a seguir soñando
