Urgente:Sin intermitentes ni emergencia al poner radio
MensajePublicado:03 Dic 2009, 00:51
por Ze_Pekeni0
Pues eso chavales, ke no se ke cojones a pasao, ke al meter la radio para dentro ya conectada y probada...al colocar los cables por dentro de la caja y meter la radio... pues cual es mi sorpresa ke no funciona la radio. 1º ke pensao: haber ke sa soltao...lo miro y demas y esta todo perfecto, entoces e dicho, coño, algun fusible. Pues nada, los compruebo todos y estan bien. Ya por si acaso e probao mas cosas y no me funcionan ni los etermitentes ni las de emergencia. Me habre cargado el relé o algo? Si me podeis dar una solucion o de ke puede ser os lo agradeceria por ke necesito el coche para moverme y no puedo ir asi por ahi, Gracias, un saludo!
Re: Urgente:Sin intermitentes ni emergencia al poner radio
MensajePublicado:03 Dic 2009, 14:34
por cordonnegro
pues al igual empujando la radio desenchufaste el conector del boton de los 4 intermitentes y por eso no te van,lo de la radio......mira el fusible q lleva la radio a ver.....
MensajePublicado:03 Dic 2009, 14:57
por Soulark
Lo de la radio no se pero lo de los intermitentes como dice cordonnegro tiene toda la pinta que sea el boton de emergencia que se haya desconectado. Sin ese boton tampoco funcionan los intermitentes.
MensajePublicado:03 Dic 2009, 19:40
por Ze_Pekeni0
acabo de llegar de la torre y e pillao el rele de los termitentes... y lo del cable no se si se habra soltado... la cosa esk cuando doy las luces, se encienden todo los botones, asta el de las emergencias, y cuando doy a los intermitentes no suena el relé. voy a bajar a ver ke se cuece, luego os cuento,gracias de todas maneras!!
MensajePublicado:05 Dic 2009, 00:06
por fino
Mira que fijo que tienes un fusible fundido, al meter la radio el positivo te habra tocado a masa por ahi, el fusible de la radio es el mismo que el de los warning
MensajePublicado:05 Dic 2009, 00:19
por ruligp
has arreglado el saxo ya?
o de q coche hablas?
has comprado el de UFO?
MensajePublicado:05 Dic 2009, 02:42
por javi&mire
Mira me paso algo parecido a mi pero no funcionava ni el radio cd,intermitentes y el mechero...y mire los fusibles y ninguno fundido y estube una temporada sin ello x qe me volvi loco para solucionar eso..y un dia dije pues ya cambio toos los fusibles...(ya se qe es de locos) pero me funciono jejeje
Igual no es como tu caso pero = te ayuda...yo pense tmbien qe se uviese desenchufado alguna cosa y nada..entonces me dio el arrebato y cambio los fusibles..Y funciono jeje eso si nose por qe seria qe una vez qe funciono todo..al arrancar se me suvio la aguja de la temperatura al maximo...pero paré y encendi y no mas problemas...creo recordar qe el fusible qe estaba mal o qe daba fallo era uno qe ponia un 20...
Siento el tocho..
MensajePublicado:07 Dic 2009, 18:58
por Ze_Pekeni0
Ya esta solucionado, al final era un fusible, que yo creo ke era el unico ke no miré, por que vamos, en el manual del coche pone que por lo menos 6 fusibles tienen que ver con la radio...cambie el rele de los intermitentes y to. y ruligp si es el ex coche de ufo, jajajja. va de miedo el coche con 170.000km, lo unico ke kema un poco de aceite, pero nada mas, prontito le pondre todo lo del mio,jeje. Muchas gracias chavales
MensajePublicado:07 Dic 2009, 23:37
por javi&mire
Ze_Pekeni0 escribió:Ya esta solucionado, al final era un fusible, que yo creo ke era el unico ke no miré, por que vamos, en el manual del coche pone que por lo menos 6 fusibles tienen que ver con la radio...cambie el rele de los intermitentes y to. y ruligp si es el ex coche de ufo, jajajja. va de miedo el coche con 170.000km, lo unico ke kema un poco de aceite, pero nada mas, prontito le pondre todo lo del mio,jeje. Muchas gracias chavales
Entoncs era un fusible?jejeje
MensajePublicado:07 Dic 2009, 23:50
por Soulark
A veces las cosas mas simples no hacen rayarnos. Me alegra que solo fuera eso
MensajePublicado:08 Dic 2009, 02:53
por fino
JEje me alegro que fuera el fusible, es mas fue leerlo y por eso te lo puse porque a mi me paso lo mismo.Un saludo
