1.6 8v sin chispa
MensajePublicado:04 Dic 2009, 20:05
por autosport
es un 1.6 8v 90cv tapa negra. os pongo en antecedentes.... se le cambio el motor hace 6 meses,se puso uno de 306 y el coche iva como un tiro y muy fino y un dia sin mas ni mas despues de hechar gasolina se me paro. a dia de hoy despues de haberle mirado toda la instalacion fusibles y reles no tiene chispa, la unica duda que me qda es saber las tensiones que tienen que llegarle a la bobina,es centralita bosch. gracias de antemano
Re: 1.6 8v sin chispa
MensajePublicado:04 Dic 2009, 21:08
por raul79
autosport escribió:es un 1.6 8v 90cv tapa negra. os pongo en antecedentes.... se le cambio el motor hace 6 meses,se puso uno de 306 y el coche iva como un tiro y muy fino y un dia sin mas ni mas despues de hechar gasolina se me paro. a dia de hoy despues de haberle mirado toda la instalacion fusibles y reles no tiene chispa, la unica duda que me qda es saber las tensiones que tienen que llegarle a la bobina,es centralita bosch. gracias de antemano
Cómo el paté La Piara
Pufff ni idea, si dices que ya has mirado la instalación electrica, fusibles y demas, se supone que no tiene que haber incompatibilidades por ser un motor de un 306 y haber echo el cambio de instalación electrica correctamente, si que es raro, haber si alguien te dice que más puedes mirar.
Suerte.
MensajePublicado:04 Dic 2009, 23:01
por Jesus_VTSGRA
El problema es solo que no hay chispa?, la bomba de gasolina trabaja, sensores tienen alimentacion... si es asi puedes tener mal el sensor de cigüeñal...
MensajePublicado:06 Dic 2009, 06:16
Y dices que todo empezó después de hechar gasolina...?No pudiera ser por que tenia agua?
MensajePublicado:07 Dic 2009, 01:58
por gerard_racing
Rocha escribió:Y dices que todo empezó después de hechar gasolina...?No pudiera ser por que tenia agua?
I que tiene que ver que tuviera agua, i que deje de hacer chispa??
slds
MensajePublicado:07 Dic 2009, 03:57
gerard_racing escribió:Rocha escribió:Y dices que todo empezó después de hechar gasolina...?No pudiera ser por que tenia agua?
slds
Con lo de chispa,creo,que se refiere a que a bajado el rendimiento y si le entro agua al circuito de combustible pudiera ser que algo se jodiese...pienso.
MensajePublicado:07 Dic 2009, 12:46
por autosport
me refiero a q no hay chispa en las bujias, el sensor del cigueñal lo he probado con uno de un xsara y otro de saxo y sigue =. corriente a la bomba tampoco llegaba hasta q puenteamos un conector q va debajo del salpicadero en la parte central. tenia teclado antiarranque y se lo debieron kitar hace tiempo.alguna idea???
