Indicador del airbag encendido intermitente
MensajePublicado:04 Dic 2009, 22:51
por elsaxo1.1i
Buenas pues el indicador del airbag se me enciende constantemente y se keda parpadeando todo el rato.
A veces no sale pero al rato de estar conduciendo sale y parpadea.
Hace años que me lo viene haciendo y una vez un electrico me dijo que eso no era bueno y me dijo que el airbag no funcionaria.
Me gustaria saber qué significa la luz esa parpadeante y si el airbag esta desconectado o algo por el estilo.
Gracias.
Re: Indicador del airbag encendido intermitente
MensajePublicado:05 Dic 2009, 00:05
por fino
Pues eso quiere decir que tienes un fallo de airbag, seguramente es de las conexiones de los pretensores, es una clavija que debajo de los asientos, revisalas y quita el borne de la bateria un rato para resetear la centralita.
MensajePublicado:13 Dic 2009, 23:47
por alvarino
Hola macho,
A mi me pasaba lo mismo y efectivamente como te dice el compi, revisa las clemas de debajo del asiento del acompañante que yo tenia hay el problema las toquetee un poco y hasta hoy.
Suerte.
MensajePublicado:15 Dic 2009, 21:52
por elsaxo1.1i
si ya las toque y ya no me salta el testigo pero no me fio.
Otra cosa, si la luz salta es porque el airbag no funcionara correctamente en caso de accidente o ke ?
MensajePublicado:21 Dic 2009, 18:57
por alvarino
No tiene porque!
MensajePublicado:21 Dic 2009, 22:46
tienes ke anular las conexiones esas. cortar, empatar y estañar. esos enchufes son una mierda
azlo con la bateria kitada.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:22
por milkyD
ami me pasa exactamente lo mismo ...
= ke tus sintomas tendremos ke acer kaso alos profesionales yo esta tarde lo ago.. pero ai ke kitar la bateria ?:S
MensajePublicado:06 Ene 2010, 20:05
sin kieres kedarte como un tonto y ke te salten los airbags mejor kita la bateria. y ve cable a cable. n cortes todos juntos ni nada. ke despues hay sorpresas.
cortas un cable, lo pelas lo empatas, lo estañas, cinta aislante... y vuelta a empezar con el siguiente...
MensajePublicado:06 Ene 2010, 22:16
por gerard_racing
Vaya profecionales..
I en el caso de que tengas que sacar los asientos.. Tendras que sacar el estanyo etcetc...
Mejores opicones hay..
MensajePublicado:07 Ene 2010, 01:52
joe y pa ke vas sakr los asientos? acaso limpias debajo de la moketa tambien?
pues marcas los cable y luego los cortas.....
si eso aze un briko xq pregunta mucha gente....
MensajePublicado:07 Ene 2010, 16:06
por milkyD
PREGUNTA ...
es necesario estañar ???? o kon cinta aislante.. bien hecho todo funciona ?? saludos
MensajePublicado:07 Ene 2010, 20:33
ya estamos con las chapuzas.... por valer claro ke vale pero jolin. ke es mejor pintar el coche con rodillo o con pistola?
DD
yo te aconsejo cien por cien ke los estañes. un estañador en cadena cien son 3 euros y un chisme de estaño 60 centimos... n me jodas tio..
MensajePublicado:07 Ene 2010, 20:39
por milkyD
klaro loko te lo digo porkee no tengo enxufee... ke lo tengo ke acer en la kalle ke aquí en madrid....
JAJAJA sabes por donde voii
ajjaja asikee asooo muchas gracias el finde me pongo a ello
un saludiño !
MensajePublicado:08 Ene 2010, 14:12
ay estañadores d 12 v
y tambien ay inverters
pero bueno dado tus inconvenientes te dejaremos acerlo con unas fichas de electricista y un poko de cinta. priemro junta los dos cables y mete los dos x un uniko lado de la ficha, no pongas cada cable x un lado de la ficha. nse si me expliko.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 15:44
por milkyD
Oido COCINA !!! muchas gracias !!!
MensajePublicado:23 Abr 2010, 01:30
por txokoan
haber hay una cosa que no entiendo y no quiero que me pase.
en que momento puede saltar el airbag
si estas al lio con el tema de los pretensores?
como no entiendo muy bien cual es el funcionamiento exacto de los pretensores.... podría darse el caso de aer tenido un accidente y aer saltado los pretensores? y el airbag no.? si es el caso hay que acer algo con el pretensor? el airbag se queda inutilizable en un accidente. pero y los pretnsores?
de momento e puenteado la luz del airbag con la del motor.... y esperemos engañar al de la itv.
normalmente ando con volante sin airbag... asique el pilotito no me dice nada nuevo
y siento aer abierto un post con el mismo tema. Pero es que andaba con prisas...
MensajePublicado:23 Abr 2010, 01:35
por abel_gti
hombre yo cuando estudie eso en clase segun lo que me quedo los pretensores llevan un pequeño explosivo que cuando salta queda trabados los cinturones,de todas formas es bueno cmabairlos depsues de acidentes....
yo pege con otro saxo que tuve pege a 60 contra un ford mondeo y no saltaron los pretensores los cinturones ivan igual....
y el volante se de gente que no salto asi que...
MensajePublicado:24 Abr 2010, 00:41
hola. los pretensores suelen saltar en los acidentes... si lo acen no te dejan abrochar el cinto y normalmente le sale un coso rojo con una señal de peligro.
el airbag puede saltar si le tokas las pelotas en su circuito. pero si desconectas la bateria (y esperas un ratito) no pasa nada
