UNA GRAN LIADA, QUE PUEDE SER???
MensajePublicado:08 Sep 2005, 00:23
por SAXO_AGRESSIVE
Pues eso, que estoy con el coche, voy a aparcar y cuando me doy cuenta.... no funciona la direccion asistida, no me va el aire, la llave no me gira ni para delante ni para detras, y no puedo sacarla y la luneta trasera termica no funciona. Todo esto ma pasao a la vez.Que puede ser??Porque ya me estoy poniendo de los nervios. Muchas gracias de antemano. saludos!
MensajePublicado:08 Sep 2005, 00:46
por DSperformance
Raro de cojonesss!!
Que no te funcionase la direccion, las luces, etc etc, podria ser algo, dentro de lo malo, normal, pero eso no tiene relacion con que no gire la llave, ya que el clauxor es algo mecanico, no electrico, me refiero a que si hay un fallo electrico, la llave deberia de girar aunque no arrancase el coche.
Prueba a desconectar la bateria 5 minutos y la vuelves a conectar, y pruebas a ver si funciona, la direccion no le des nada mas arrancar, arranca el coche, y luego a los 20 segundos o asi tuerce a ver si te funciona.
Si te sigue fallando ves a la citroen que hay en cogullada y di que vas de parte de Jose Luis Calahorra y que te metan el ordenador a ver que fallos da.
MensajePublicado:08 Sep 2005, 04:17
Podria ser un fusible de los de el vano motor?No se como no es caro de mirar
MensajePublicado:08 Sep 2005, 13:03
por djnesio
rochavts100 escribió:Podria ser un fusible de los de el vano motor?No se como no es caro de mirar
podria ser un fallo en la caja de alimentacion, donde van los maxifusibles que alguno se haya fundido.. pero es que eso no tiene nada que ver con que no gire el contacto...(desbloqueaste el volante?
correa?
MensajePublicado:08 Sep 2005, 15:40
por saxothebest
hola, no se te habra roto alguna correa de la alternadora??
MensajePublicado:08 Sep 2005, 19:53
por SAXO_AGRESSIVE
Chavalessss!!!!!!ya me han dicho lo que es!Es el clauxor, que se ha jodido y al joderse a repercutido en todo eso.Porque al estar el contacto dado pero sin arrancar, ni la direccion ni el aire funcionan, por eso se ha jodido. Para que si a otro le pasa, ya sabe lo que es. Pero no deseo que le pase a nadie!!!!!!!!Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y un saludote!!!!
MensajePublicado:08 Sep 2005, 21:53
por DSperformance
Bueno pues ya esta, buen susto tu ya estabas pensando en gastarte 1200 euros en cables y mierdas verdad? jajaajaja
MensajePublicado:08 Sep 2005, 23:40
por rosco
1200¤ o mas. Pero que bestia, al final habran sido 30¤
MensajePublicado:09 Sep 2005, 13:57
por SAXO_AGRESSIVE
JOOOOOOODO 30 EUROS!!!!!!!Ojala cabronazo!!!!Han sido 118 y porque man echo descuento por trabajar en renault, y me puesto cerraduras valeo, no de citroen, que sino....tengo q poner el culo!!!!jajaja!!!!!!Una cosilla mas....Es dificil montar el clausor????
MensajePublicado:20 Sep 2005, 14:22
por DSperformance
Renault? Donde estas si se puede saber? Yo estuve en Costa.
MensajePublicado:09 Nov 2005, 23:54
por xpiro
Se cambia con la gaita,y tener cuidado porq o las llaves o el clausor son algo debiles.
lagente q abre el coche con llave suele gastar la llave y joder el clausor.
