				tacataca, escondido
				MensajePublicado:07 Dic 2009, 23:52
				por pixidixie76
				hola famili
queria compartir con vosotros un problemilla que vengo arrastrando estos meses atras y no doy con ello,
un tacataca en la zona del tren delantero que se acusa mas al girar a la izquierda , a la derecha disminulle y al acelerar tambien, cuando freno y bachea se acusa mas
esto me llevo a pensar que era una transmision y la cambie, la derecha, como no se quitaba el representante de las tramsmisiones  me comvencio para que cambiase tambien la izquierda (porque decia que hay veces que las vivraciones de los ruidos llevan a pensar que es del otro lado y tal y tal) y como me dijo que si no era de esa tramsmision esta me la regalaba hacepte la propuesta,
continua igual , he cambiado todas las ruedas por si era de las gomas y nada, los rodamientos no parecen tener holgura, no se si podria ser que estan las pistas marcadas, 0 caja de cambios no se que pensar
le ha pasado a alguien,alguna sugerencia
muchas grac ias
				Re: tacataca, escondido
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 00:01
				por Soulark
				Suena continuamente mientras vas andando? Has mirado la suspensión? No se es muy dificil averiguar un "tacataca" sin escuchar nada.
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 00:03
				por David_16v
				los mas seguro q sea de la bieletas estabilizadoras las habeis mirao a ver si tienen olgura o estan las gomas rotas o algo enga un saludo
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 00:26
				por gerard_racing
				Optaria por los rodamientos.. o alguna bieleta de la estabilizadora.. (eso depende del calc.. ).. mala definicion ...para saber exactamente komo es
D..
pero seguramente o rodamientos o bieleta..
slds!
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 00:58
				por Txaski
				Comprueva la rotula de suspension izquierda.
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 12:21
				por Samu_vts
				Yo que te iba a decir q eso me "sonaba" a transmision rota...Ahora me dejas con toda la duda.
Te has asegurado de q las ruedas no tienen orlgura???Para descartar q sean los rodamientos...Aunque por la forma del ruido q comentas me temo q no van a ser rodamientos.
Un saludo Alberto
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 12:47
				por pixidixie76
				muchas gracias chicos, haber cuando tengo un rato y miro eso
es un tat tat que se empieza a notar a partir de 30 km y va en aumento , lo que me desconcertaba es que al girar ligeramente hacia la derecha deja de sonar y si aceleras tambien por eso que los rodamientos los desetime un poco ,
porque si fuero de rodamientos? ,"no seria constantes
por otro lado yo fui de los ingenuos que monte la caja de cambios dee un 1.1 y me temo que pueda ser del grupo , pero claro prefiero agotar las opciones antes de hechar el cambio abajo, no os parece.
cierto es que tengo la suspension pa chope
en cuanto le heche un vistazo os comento ,
muchas gracias chavales,
por cierto haber cuando una de cars y cervezas que hace tiempo que no os veo
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 12:53
				por Samu_vts
				Alberto los rodamientos no suenan constantes.Te suenan a ciertas velocidades y suelen ser altas normalmente...
Pero vamos q igual como tu dices puede ser q tengas la caja tocada.
Un saludo y a ver si echamos unos karts pero en lo Santos
				MensajePublicado:08 Dic 2009, 12:54
				por gerard_racing
				pixidixie76 escribió:muchas gracias chicos, haber cuando tengo un rato y miro eso
despues de esto, optaria por los rodamientos
slds! i suerte
