				tema sobre amortiguadores select,rojos regulables
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 13:23
				por chinarro
				tengo uno select rojos regulables y muelles amarillos, mi pregunta es.
se pueden montar sin canviar piezas nuevas.me refiero a tener q comprar acoples o algo. es q no lo tengo muy claro.es 1 saxo8v vts
				Re: tema sobre amortiguadores select,rojos regulables
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 14:28
				por sangui_vts
				selex rojos regulables???? yo tengo estos amortiguadores y me parece que de regulables nada, reparables ya es otra cosa.
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 15:21
				por chinarro
				no se. eso pone en las botellas! y los tienes montados? como se montan ace falta alguna pieza espezial?
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 15:43
				por corsario22
				Los selex rojos si son regulables al igual que los azules, lo que pasa es q se regulan antes de montarlos(se introduce el bastago completamente y se gira en una direccion u otra si quieres endurecer o ablandar)no como los koni sport que se puede modificar la dureza desde fuera con una rosca.
Chinarro pon fotos de tus amortiguadores a ver si te podemos ayudar, porq no se que pieza especial es la que necesitas.
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 18:21
				por chinarro
				pues son estos no se si hace falta algo mas o no!!!!!!!!!!o las botellas van encajadas en las piezas del amortiguador antiguo?
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 18:34
				por sacho
				si te valen sin problema,ya ke cuando retires el cartucho de suspension viejo de la mangueta tendras k ponerlo en el mismo sitio k el original,acuerdate de regularlos antes de montar porke una vez puesto es jodido tener k volver a desmontarlos para regularlos
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 18:46
				por corsario22
				esto te puede servir de algo,
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=18981, aunque solo es cambio de muelles, el amortiguador va dentro de la mangueta.
				MensajePublicado:10 Dic 2009, 21:40
				por chinarro
				muchas gracias corsario y qtal an de ir mas o menos?tienes alguna idea?
