• Aparte de fusibles que¿?
 #349529  por Saxetero
Buenas!A lo largo de esta semana, me he dado cuenta, de que no funcionan tres elementos electricos del coche un 1.6 8v. Estos elementos son el claxon, el encendedor de cigarrillos y la luneta térmica trasera. Pensé que sería algun fusible fundido, pero despues de comprobarlos y cambiarlos, todo seguia igual. Y mi pregunta es, si estos tres elementos tienen algun punto o en común, o si se os ocurre una razon por la que no funcionen.Muchas gracias!
 #349800  por pitufinho
creo recordar ke son comun al mismo fusible y al mismo rele. tenias los fusibles kemados o no? un saludo
 #349927  por Saxetero
Buenas!Pues los fusibles estaban bien.Como no sea que haya algun cable cortado antes del fusible...o no se...A ver si se os ocurre algo antes del finde que sera cuando me ponga a investigar.Un saludo!
 #349933  por blackcerb2
Tendriamos que tener el esquema electrico, pero el problema puede ser el interruptor de la llave de arranque. El claxon y la luneta deberian llevar un rele cada uno.
 #349943  por moonshine
Tu coche que fase es?
 #349946  por moonshine
Para faseI segun manual de taller no tiene nada en comun de cables ni nada eceptos los fusibles.
 #350081  por pitufinho
puede ser el clausor ke estea roto. si tienes un polimetro/tester o como lo kieras llamar, pon escala de 20v d ocntinua o algo parecido, negro a masa y cn el rojo miras si te da tension en un extremo y en el otro del fusible. kon el kontacto kitado y depues con el puesto. az buena masa, recuerda ke la pintura no conduce.
 #350458  por Saxetero
Buenas!Ya esta solucionado el problemilla. Era un fase II y como vi que los fusibles estaban bien, empece a enredar por los alrededores.Y en esto que me encontre un cable cortado, me parecio que no tenia nada que ver con el claxon y los demas, pero lo arregle y resultó siendo eso. Cosas que pasan, pero ya puedo ver por el cristal de atras con el frio!!!Muchas gracias a todos!!
 #383136  por jaCob
porque zona staba tu cable cortado??
