luz del airbag encendidisima.
MensajePublicado:22 Dic 2009, 03:58
por FitiGti
Pues hace un tiempo le cambie el volante por y para quitar la luz del airbag pues compre un cablecito con su resistencia y fusible ya adaptado, especialmente diseñado para anular la luz del airbag. pues ahora se me a encendido y no hay quien la apage, cambie el fusible del cable este por si las moscas y nada. que se puede hacer o de que puede ser.
Re: luz del airbag encendidisima.
MensajePublicado:22 Dic 2009, 04:55
Mira las conexiones de los asientos,que normalmente suele encenderse por eso.
MensajePublicado:22 Dic 2009, 11:40
por FitiGti
las que estan debajo del asiento? miro que esten bien conectadas?
MensajePublicado:22 Dic 2009, 12:23
por Soulark
FitiGti escribió:las que estan debajo del asiento? miro que esten bien conectadas?
Exacto.
MensajePublicado:23 Dic 2009, 14:41
por movidik
lo mismo me hizo i lo revise todo i nada
i se apago sola
MensajePublicado:24 Dic 2009, 11:18
por FitiGti
ya lo e revisado y e apretado bien las conexiones y nada la luz sigue hay deslumbrando mis ojos. grrrr
MensajePublicado:27 Dic 2009, 13:30
por marti2
recuerdo que a mi me paso algo igual
que cambia volanton y puse mi resistencia y monto todo y arranco y vaya mierda que seguia ahi la luz
y no se porque motivo desconecte la bateria y ya no hubo mas luz
actualmente la llevo encendida porque el cable del asiento lo tngo mal lo tengo ke soldar...
MensajePublicado:31 Dic 2009, 12:44
tienes ke soldar las conexiones d debajo de los asientos. (anular las clavijas) sino olvidate. fallo de los psa.... x lo del volante n deberias tener mayor problema.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:20
por milkyD
ami no me keda fija... ami me parpadeaa...
aveces pienso...joder komo le de por explotar al airbag en kualkier momento.... me mata
ajjaja pero el saxo de mi padre el ke tiro al desguace ace un tiempo otro 1.5 como el mio se le kedaba fija ami me parpadeaa al principio algo extraño pero aora ni la veo pero dentro de 1 mes toka itv... pero ai veces ke se apaga sola esta 3 dias apagada y al 4º dia se pone... asi siempre o se tira un mes encendida y un dia se kita...
MensajePublicado:06 Ene 2010, 15:37
por raul79
A mi se me está encendiendo ultimamente, tendré que revisar las conexiones, ya que a veces no se enciende, pero lo más habitual es que se me encienda
MensajePublicado:06 Ene 2010, 20:06
esta intermitente xq al andar el coche se van moviendo los conectores y unas veces ace contacto y otras no
MensajePublicado:07 Ene 2010, 16:08
por milkyD
el mioo ... nada mas ke pongo el contacto tambn parpadeaa ... antes de arrankar ya tiene su ritmo cogido la puta...
MensajePublicado:10 Ene 2010, 00:11
por fjarjonag
A mi me pasa lo mismo y tengo volante de serie unas veces se apaga sola y otras se queda encendida fija yo he mirao los conectores del asiento y el unico que veo es el del chivato del cinturon no se a que conectores o referis es un fase 2 yo en un principio creo que podria ser del contactor giratorio que en algunas veces haga contacto y otras no que este deteriorado por desgaste.
Saludos saxeros.
MensajePublicado:10 Ene 2010, 00:16
por juannes
yo al ponerle el volante de me encendio y en vez de ponerle una resistencia coji desarme el marcador y le puse una cinta aislante tapando la luz, tachan
problema resuelto
MensajePublicado:10 Ene 2010, 00:21
por moonshine
hay a dado en el clavo, pero a la hora de pasar ITV al poner el contacto se queda un momento encendida y despues se quita. ¿as pensado eso para cuando vallas a pasarla?
MensajePublicado:10 Ene 2010, 13:13
por marti2
moonshine escribió:hay a dado en el clavo, pero a la hora de pasar ITV al poner el contacto se queda un momento encendida y despues se quita. ¿as pensado eso para cuando vallas a pasarla?
jajajajjaja si se queda durante 5 segundos apagada
jajajjajja en ese momento cerrar el contacto pero canta mucho jajajajajja
MensajePublicado:10 Ene 2010, 13:15
por juannes
yo he pasado dos veces la tiv y vamos sin problemas y esya ultima vez fui con el airbag sobrepuesto
y paso del tiron
MensajePublicado:10 Ene 2010, 17:41
andar jugando con los airbags... un dia vais llevar una sorpresa.
MensajePublicado:10 Ene 2010, 22:07
por juannes
por supuesto qe estaba desconectado, y para quitar el airbag la unica vez qe lo he quitado le desconecte la bateria, se como funciona y se qe es un peligro andar tocandolo
MensajePublicado:10 Ene 2010, 22:13
por Granaíno
juannes escribió:por supuesto qe estaba desconectado, y para quitar el airbag la unica vez qe lo he quitado le desconecte la bateria, se como funciona y se qe es un peligro andar tocandolo
Pues yo he desconectado infinidad de Airbag y jamás he desconectado una batería... ¿Y perder la hora del ordenador de abordo? Si hombre
Se que las malas lenguas dicen que puede explotar, pero yo nunca he visto un caso, el día que un trozo de plástico me queme la cara de una ostia me hartaré de reír y meteré una llave 10 doblada en el maletero para desconectar las baterías
