Página 1 de 2
Problema arranque
MensajePublicado:26 Dic 2009, 15:05
por LordNikkon
w
Re: Problema arranque
MensajePublicado:26 Dic 2009, 15:21
por Luismi_Poligono
alternador muriendo
MensajePublicado:26 Dic 2009, 15:41
por Luismi_Poligono
porque tu le das al contacto y cada vez va a menos no?
MensajePublicado:26 Dic 2009, 15:47
por LordNikkon
w
MensajePublicado:26 Dic 2009, 17:52
por Luismi_Poligono
si cuando lo enciendes se te vuelve a caer yo creo que va a ser el alternador,que te carga, pero igual a 12,5 o asi y cargar carga pero poco
MensajePublicado:26 Dic 2009, 18:22
por LordNikkon
espero k sea eso, cuanto puede costar en un desguaze? es dificil de cambiar?
MensajePublicado:26 Dic 2009, 20:53
por Luismi_Poligono
en el 16v tienes k quitar el tubo del aire acondicionado y nose k rollo mas,yo lo tuve k llevar al taller.en desguace 60€ nuevo 200
MensajePublicado:26 Dic 2009, 21:08
por saxo1400
no te lies, tiene toda la pinta de ser el sensor de ralenti, si arranca y va bajando de vueltas hasta calarse, o arrancar a altas vueltas (1500RPM) es lo mas probable.
igualmente, date una vuelta por la citri y que te conecten la maquinita, y a ver que te dicen...
saludos y felices fiestas!!!
pd: cuando esta en marcha, la luz de la bateria se enciende??? (aunque sea muy tenue...) si no se enciende, no es ni la bateria ni el alternador...
MensajePublicado:27 Dic 2009, 02:58
por LordNikkon
w
MensajePublicado:31 Dic 2009, 12:42
ahja. eso es problema de ke el coche esta amariconado
le pasa al d mi madre. lo teng k kojer cada 15 dias y darle unas frejas. y ya deja d ocurrir.
por cierto la bateria cargando tiene k dar sobre 13.4 voltios. y con contacto puesto unos 11 voltios. si pudieras grabar un video de lo ke sucede seria d gran utilidad.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 03:01
por LordNikkon
w
MensajePublicado:04 Ene 2010, 15:46
mirate el rele de la bomba y mas aprietale los cables d la bomba.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:21
por LordNikkon
El rele de la bomba es de al lado de la centralita? si es asi esta bien. El problema es la bomba que comprovandola con el barometro va perdiendo presion asta que el coche empieza a fallar.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:27
pero pierde presion xq no le llega corriente(culpa del rele) o de la propia bomba?? yo k tu ssakaba la bomba y la probaba fuera
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:47
por LordNikkon
Haber la prueba a sido con el coche arrancado con el barometro y un polimetro. La presion de la bomba estaba situada mas o menos entre 2,9 y 3,3 y el tester marcaba entre 13,6 y 14,-- V. A medida que la presion empezaba a bajar la corriente se mantenia mas o menos entre esos valores,la presion bajo asta que empieza a calarse el coche asi que me imagino que sera la bomba la que pierde presion por que esta fastidiada.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:50
si correcto. es la bomba.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:53
por LordNikkon
w
MensajePublicado:04 Ene 2010, 22:12
pues dpndiendo d tu coche.. fase 1 fase 2 motor.. etc.. pues exale como minimo 150 euros minimo....
MensajePublicado:04 Ene 2010, 22:25
por LordNikkon
w
MensajePublicado:05 Ene 2010, 00:36
creo k puedes tneer suerte y ke sea la barata. 158 € de pvp
