• para payo -----> brico , puertas lambo
  • Un lugar para los amantes del Tuning
 #32886  por davish
Vecino esto es lo que le falta a tu coche, las puertas alas de gaviota xD
**** tipo de bombin
**** medidas bombines?
**** diseño de las piezas
http://img390.imageshack.us/img390/3761 ... pkw9ru.jpg
**** plantillas para corte de las piezas
(descargar,, no abrirla,, y renombrar los jpgs a su correspondiente formato .dxf / .ai / .cdr )
formato dxf --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
formato adobe illustrator --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
formato corel draw --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
**** bisagras - esquemas montaje , las referencias
*** bisagras - fotos una vez ya construidas
**** bisagras - como montar una vez hechas
1. Entfernen Sie den Kotflügel!
2. Entfernen Sie die Schrauben und die alten Türscharniere ( TÜR ZULASSEN )
3. Bei zu kurzem Kabelbaum, Kabel durchtrennen und mit dem Zubehör um 15 cm verlängern dann mit dem Kabelbinder zusammen halten!
4. Jetzt ersetzen Sie die alten Scharniere gegen die Neuen und schrauben alles fest an!
5. VORGANG ZU ZWEIT MACHEN Wenn alles fest gezogen ist, öffnet einer die Tür und hebt diese hoch während der Andere den Gasdruckdämpfer fixiert
6. Einstellung der Fixierschrauben damit die Tür nicht in den Kotflügel schneidet!
Alles wieder anschrauben! Viel Spaß damit !!!!
***** el resultado:
ale a ver si le echas huevos y te pones jiiijijij
 #32898  por wildchild
Eres mi heroe davish,si te digo que las puertas asi siempre fue una cosa que me encanto,me sopla la poya que sea muy tuning y poco racing pero me encanta jejeje,al final acabare haciendolo 8)
 #32903  por rosco
wildchild escribió:Eres mi heroe davish,si te digo que las puertas asi siempre fue una cosa que me encanto,me sopla la poya que sea muy tuning y poco racing pero me encanta jejeje,al final acabare haciendolo 8)
Y entonces pa que quieres lso 130cv, cuando vas en marcha te abres las puertas y le colocas una aleta de avion trasera, nose como se llaman y vuelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssss xD
Otra cosa, no habeis pensado que si guardais cositas en la guantera de la puerta al abrir la puerta se caera todo? xD
 #32905  por davish
tapizas la puerta y le pones una cremallera a los huecos :P
 #32907  por rosco
davish escribió:tapizas la puerta y le pones una cremallera a los huecos :P
Es una opcion, ya de paso le coso una nevera portatil pa las cocas colas xD
 #32976  por payo
pero que pedazo de cabrón que eres Davish!!!!!! jejejejejejejejejeje
he vuelto de vacaciones y me encuentro ésto!!!!!!!
para los que no lo sepan, este tipo de puertas se llaman LSD que es Lambo style doors osease, que viene de los Lamborghinis.
Bueno, tengo novedades en mi Saxo jejejejeje como siempre...pero no las voy a desvelar porque luego os reís de mi tuning car!!!!!!!!!!! juassssssssssssssssssssssssssssssssssss
es broma, pues nada que he tapizado el salpicadero en rojo burdeos y los paneles de las puertas también.....pero sin cremalleras (ups tenia que decirlo!!!)
 #33461  por icom24
Modo realista On: Las risas que se puede echar el paisano de la ITV.
Modo realista Off: me ha gustado eso de ponerle cremalleras a los tapizados de las puertas para que no te caigan las cosillas que tengas en la guanteras laterales.
 #33471  por lau
Eso es una kiada y lo demas es cuento,jaja, que bomba de puertas.
