Página 1 de 6
Aceite de girasol en motor diesel
MensajePublicado:02 Ene 2010, 19:24
por Salem
Pues sí, para quien no lo sepa, los motores diesel pueden funcionar con aceite de girasol.
En alguna ocasión he utilizado el aceite usando de la cociena, pero hay que filtrarlo bien filtrado para ahorrarse los tropezones y las gotas de agua (carne de mucha calidad... ejem... :roll: ).
Pros: suele se más barato que el gasoil, contamina menos (o eso dicen)
Contras: la olorcilla tan caracteristica a fritanga
Dudas: es legal?
Estoy por rescatar otra vez esta idea y volver a echarselo al milqui. Lo dejé por que hubo una temporada en que el aceite de girasol era más caro que el gasoil, pero ahora tiene un precio más bajo. Ideal los 3x2 del carreful o lidl.
Habia una tabla por ahi en que ponia que en verano se puede hechar hasta el 40% del deposito sin modificaicón y un 20% en invierno. Yo le he hechado una garrafa de 5 litros y sólo se nota la olor.
Sigo teniendo con la densidad, si es igual o mayor.
Bueno... ahi lo dejo... :wink:
Re: Aceite de girasol en motor diesel
MensajePublicado:02 Ene 2010, 19:59
Bien, mola el tema. A ver si podemos desarrollarlo mas. Yo tengo oido que solo sirven las bombas Bosch y que hay que adaptar unas cosillas por lo de la mayor densidad del aceite en frio. Lo que no se es si será legal y te podrán multar los verdes (tiene coña xD ). Tampoco se si se puede usar aceite de fritura (usado) y si es asi como prepararlo y filtrarlo para su uso.
De este post va a salir la verdadera esencia de los "calamares" fritos
MensajePublicado:02 Ene 2010, 20:29
por Salem
Para el tema filtrado... yo usaba un embudo que tenia un pequeño tamiz y papel de cocina que era el elemento filtrante.
He leido de gente (con mucho espacio) que utiliza unos vaqueros viejos y vuelve media pernera y colgado de algun sitio sobre un cubo o lo que sea.
Si se le echa gasolina al aceite usado, se ve que hay distintas densidades pero no acaba de mezclarse.
Acabo de leer por ahi que se puede utilizar xileno como disolvente (a parte que aumenta el octanaje). Lo que no se si es facil de localizar en tiendas.
MensajePublicado:02 Ene 2010, 21:43
por Soulark
Entre aumentar el caudal de la bomba y esto vais a potenciar a tope los diesel!!
Me suena a mi que es ilegal, no se porque pero ensaba que era mas contaminante (solo de oidas...)
MensajePublicado:02 Ene 2010, 22:28
Soulark escribió:Entre aumentar el caudal de la bomba y esto vais a potenciar a tope los diesel!!
Todavia no acaba aqui. Tengo que enterarme como se sube el limite de revoluciones en el diesel y en ello ando. A ver pasadas las fiestas
MensajePublicado:02 Ene 2010, 22:42
por Salem
pero... si subes las vueltas, necesitarás que las valvulas trabajen acorde con esto, o es que también hay arboles con más cruce diesel??? :shock:
Soulark, con el aceite de girasol no creo que suba la potencia.
MensajePublicado:03 Ene 2010, 10:50
Era algo de dar mas presion a la bomba. No le tiré mucho de la lengua al tio pero ya lo volvere a visitar a ver que le saco
MensajePublicado:03 Ene 2010, 11:43
por gerard_racing
Buenas!..
Pues yo, en el credito de sintesis, Tubimos que pasar una maqueta de gasoil, que funcionara, con aceite de Gira-sol. I funciono.
Eso si, exava un pestazoo! impresionante! .. no podias ir asi por los pueblos!.. (mas de uno lo hace!)
p.D: La cuestion del buen funcionamento, es hacer, que el aceite, entre caliente, (asi es mas liquido,) si entra frio al ser mas denso, puede llegar a atascar los inyectores, aparte de que la bomba le costaria muchisimo arrastrarlo.
nosotros lo que izimos, fue pasar antes el gasoil, por un intercanviador de agua/aceite, del grupo VW, (el del aciete moto8r) el filtro lo cortamos por debajo, lo vaciamos, i le soldamos una chapa, i en ela chapa le abujereamos, 3 abujeros i en cada abujero le soldamos una tuerca, i pusimos 3 calentadores (diesel) para calentar el aceite.
Salem, yo creo que contamina muchisimo mas,
Vi hace un tiempo, con el tema dde la crisis i las gerras en iran i to eso, izieron un reportagge, donde la gente, iva con los cohes con aceite usado, i la gente que iva andando por la calle, con mascarillas/pañuelos.
slds
MensajePublicado:03 Ene 2010, 13:03
por Salem
he pasado itv con mezcla aceite - gasoil y sin problemas.
lo de las mascarillas es relativo... en neuva york van así, en mexico df, grandes ciudades orientales...
que no digo ni que si ni que no a la contaminación, que no lo se, creo que será menos contaminante por ser un producto natural y el gasoil viene del petroleo.
hay gente que hace un pequeño deposito con bypass. Arrancan y paran el coche lo hacen con gasoil pero cuando ya se ha calentado un poco el motor usan el aceite. Otros utilizan calentadores... supongo que con mezcla no hay problema, a no ser que haga mucho frio, y si lo hace, pues un litrillo de gasolina!
MensajePublicado:03 Ene 2010, 15:13
por gerard_racing
Nosotros, en un principio teniamos, que hacer la maqueta, que funcionara con gasoil i aceite, encender i apagar con gasoil, i la maqueta en caliente, poner aceite e girasol, pero havia un problema!.
A la hora de a ver el by-pass i cortar el gasoil. Era un follon, ya que el sobrante de los inyectores, tambien lo tenias k intercanviar, pero cuando??? Al final, si acabava mezclando aceite i el gasoil.
slds!
MensajePublicado:03 Ene 2010, 18:08
por patoso1980
bueno pues yo pienso que ilegal no sera, lo unico que esta prohibo utilizar en el coche es el gasoil agricola y el gasoil de calefacion. Si con otro conbustible pasa bien por los humos de la itv no creo que te puedan decir nada.
Por otro lado tambien creo que se habia hablado alguna vez de que solo se podia utilizar en bombas bosch, nunca en la lucas, creo que con el biodiesel ocurre lo mismo, no se puede utilizar en la bomba lucas.
Y por ultimo para filtrar el aceite de girasol usado, tambien se podrian usar las mangas del cafe, y los filtros que llevan las cafeteras.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 23:22
por saxsouto
un amigo mio que es carpintero tiene una c15 y le exa aceite de girasol filtrado con una manga de cafe.lo unico que tiene que exar 15 litros de gasoil y el rsto de aceite. en verano va de pm pero en invierno no se puede xqe el aceite esta frio y la furgola no arranca
MensajePublicado:06 Ene 2010, 01:14
por Granaíno
Prefiero echarle Diesel B que Aceite de Girasol meparto .
MensajePublicado:06 Ene 2010, 09:19
por Salem
Pues adelante, entonces si te pillan los del tricornio sí que te vas a reir un buen rato.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 18:08
por tenoriocartaya
si te pillan los del tricornio cuanto te pueden sacar €? y por que motivo :D
Jajaa estaria bueno que te pararan y te dijeran levanta el capó que aqui huele a freidora jajaja y les das unas patatitas fritas xD
Habria que hacer unas mejoras como han dicho antes, pero nose si a la larga el motor o algun otro componente se puede joder, teniendo en cuenta la bomba de gasoil los manguitos calentadores etc.
Ahora enserio menos aceite y mas potenciar el miliki que 58 cv son mu poquitos ehhh hay por hay un post que se hablo de aumentar el caudal del aire al motor y aumentar unos puntos de mas la bomba de gasoil, pero esta el tema frio y a mi me interesa.
Parece mentira que yo flipe en colores cuando mi miliki va a 150 km/h a 4000 rpm que parece que va a salir el motor por encima del capó xD xD queremos velocidad!! potencia, aceleracion y todo con un consumo de 4L con poco a los 100km
MensajePublicado:06 Ene 2010, 21:43
por Granaíno
Salem escribió:Pues adelante, entonces si te pillan los del tricornio sí que te vas a reir un buen rato.
¿Cuántas veces te han parado y te han hecho una muestra de gasoil en el momento? El aceite echa un pestazo del carajo, y es posible que se lo huelan... Pero con el Diesel tipo B, ¿Qué les puede hacer sospechar? ;) .
P.D: Para la posible GC que pase por aquí, cualquier parecido con la realidad es totalmente errónea, en verdad hablo de poner Biodiesel, que es más ecológico y tal... xD
MensajePublicado:06 Ene 2010, 22:30
por Salem
A mi ninguna me han parado, más que nada por que en grandes urbes es poco común.
En los pueblos sí que es más frecuente.
El aceite de girasol pega pestazo, pero es posible que haya algún vacio legal, aunque eso sí, si se quieren poner tontos y buscarte las cosquillas lo hacen a base de bien.
Lo suyo seria mezclar para que la olor no tire p'atrás.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 22:45
por Granaíno
Salem escribió:A mi ninguna me han parado, más que nada por que en grandes urbes es poco común.
Estoy seguro de que si mezclamos Aceite de Girasol, Diesel B y meamos en el depósito no nos pueden multar, total, los milquis andan con cualquier cosa! :meparto: .
P.D: Que conste que no me cachondeo ni nada, es por hacer la broma, tómese con humor, y como argumento, éstos milquis andan con cualquier cosa los cabritos... Si al Ford le echase la mitad de cosas que le puse al Saxo hubiese muerto hace mucho xD.
MensajePublicado:07 Ene 2010, 00:11
por Salem
Teniendo en cuenta que los primeros motores diesel funcionaban con aciete de cacahuete o algo así, ya nos podemos imaginar el resto. Yo le hecho del gasoil más baratucho que encuentro por eso mismo, se lo traga todo! De vez en cuando un litrillo de gasolina para que se limpie un poco y arreando.
MensajePublicado:07 Ene 2010, 17:58
por antotito
¿Porqué la bomba Lucas no admite biodiesel ni aceite de girasol?
