• problemas de ralenti
 #351976  por pitufinho
hola. bueno en el 1.1 se keda el realenti muy bajo muy bajo y nose xq es. n se llega a apagar el coche pero le falta poko xq ay veces k asta incluso chispea la luz de bateria.
me hablaron ke podia ser un sensor de temperatura o algo asi ke lleva en los colectores de admision... yo nunka he visto tal sensor ni nada por el estilo.
la mariposa esta bien limpia y el consumo es normal, n se enciende la lauz d fallo ni da tirones ni nada. asike descarto k sea la sonda lambda, bomba de gasolina...
si pongo las luces si ke se apaga, es mucho consumo ya... ademas tampoko lo ace siempre hay veces que se pone bien y tiene un ralenti bueno.
alguna cosa por favor.... gracias un saludo
 #351997  por elsaxo1.1i
Mira, yo tuve un problema similar: rpm o muy bajo o muy alto.
Cambié la valvula del ralenti y problema resuelto.
 #352335  por elsaxo1.1i
válvula del ralenti, esta situado en el cuerpo de la mariposa. Suele ser el principal problema de un ralenti inestable en los citroen saxo.
 #352456  por pitufinho
pero no es inestable! es un ralenti redondo y tal pero muy muy bajo. me referia a cuanto cuesta eso.
