Página 1 de 2
Temperatura de mi saxo.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 15:03
por clashser
Buenas pues tengo una duda.. y nose si es normal o no...
la cosa es que la temperatura de mi saxo no sube nada.. solo cuando esta parau un pokquito... pero andanto baja y no sube practicamente nada.. nose porque puede ser..
el frio de fuera no creo.. aun estamos a 0º o asi... y esque nose de donde puede venir. Gracias!!!!
Re: Temperatura de mi saxo.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 15:08
Una opcion es que no lleves termostato y por eso no cierre el circuito.
Yo lo miraria
MensajePublicado:14 Ene 2010, 15:22
por clashser
pero esque en el garaje lo deje en marcha..a celerandole un pokiko aveces.. y subio y sslto el ventilador.. entonces no puede ser el termostato no? :S espero que en el taller me saken lo que es.. el lunes le pongo ruedas nuevas.. asi que a ver que me dicen..
pero me ta volviendo loko.. nose que puede ser..
gracias rocha!!
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:17
Si el coche no se mueve no le entra aire al radiador.
Puede ser perfectamente.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:30
por clashser
joder.. que plan.. okok Pues lo mirare mañana en el taller sin falta...
muchas gracias rochaaa!
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:48
yo opto por problemas de termostato. o bien no lo tienes o bien no te cierra.( te keda siempre abieto vamos)
MensajePublicado:14 Ene 2010, 23:05
por clashser
okey gracias pitufinho.. Pues manana me vy a pasar por el talle.. a ver que me dicen... jeje
lo bueno que no es caro el arreglo no? jeje si es q es eso.. jeje
gracias!!!
MensajePublicado:14 Ene 2010, 23:16
ombre.. no! depende del trato k tengas... xD
MensajePublicado:15 Ene 2010, 01:13
por Opty
No se si te lo han dicho xD pero algo le pasa al termostato, yo diría que ni llevas.
El termostato cuesta unos 15€ y de mano de obra será media hora y una botella de anticongelante.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 03:50
por maquea
buenas clasher, ya te an comentado algo en el taller??esq ami me pasa lo mismo, lo maximo q me sube la temperatura es entre la marca del medio y el minimo eso tando parao, sino ta a menos y el electro salta ala minima tamien.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 15:42
por elsaxo1.1i
pitufinho escribió:yo opto por problemas de termostato. o bien no lo tienes o bien no te cierra.( te keda siempre abieto vamos)
Oye yo no llevo termostato, lo anulé y el coche me va de perlas en cuanto a tmp se refiere.
Cuando esta frio tarda sus 10 o 15 minutos en coger los 50cº y jamas pasa de 3/4.
Si el tiene el termostato jodio pero lo tiene abierto, no creo que sea de eso.
Creo que el sensor de tmp lo tienes difunto y por eso te mide mal. Además, dices que te salta el ventilador, eso significa que el coche coge su tmp optima pero tu medidor te miente.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 15:51
por elsaxo1.1i
Sé que no viene al tema, pero ahora pensandolo bien, mi coche no lleva termostato, cuando esta frio, tarda en coger tmp y he leido que un coche en frio consume un huevo por el tema de que tiene que coger tmp. ¿Puede ser eso causa de mi elevado consumo ?
vvhgghdfg
MensajePublicado:17 Ene 2010, 18:13
por Opty
Es malo llevarlo sin termostato, porque el bloque no alcanza su temperatura y sometes al motor a mayor desgaste. Tambien te gasta más porque la centralita cree que el coche va frío y enriquece la mezcla, de echo seguro que notas que el motor va mas alegre.
Lo suyo es ponerle el termostato, y hacer algun apaño para engañar al sensor de temperatura con un potenciometro para que parezca que va frío siempre.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 23:16
ademas jodes los asientos de valvula de escape porque estan muy frios. ojo con no llevar termostato.si lo tiene por algo es.
y consumo bastante mas de lo ke debiera.
x cierto la temperatura idonea d un motor ronda los 90 grados.
MensajePublicado:21 Ene 2010, 14:24
por clashser
buenas a todos.. nada deciros k ya e puesto punto el saxo.. el termostato entre otrrs cosas.. y aora si que va bien la emperatura.. lo qu si que noto que el aclerador esta durisimoo jajaj nose porue sea...
gracias a todo spor vuestra ayuda y por vuestra informacion...
tenog otro egunta.. para bajarlo?? en un taller.. de atras..cunto suelen cobrar¿¿¿
MensajePublicado:21 Ene 2010, 16:44
por adrykds
apuntarlo, si no marca temperatura tambien se da el caso de que tenga menos agua de la cuenta y no llegue a tocar el sensor.
por bajarlo de atras te cobraran algo mas de 100 €, seguramente
MensajePublicado:21 Ene 2010, 16:58
por clashser
tanto cuesta?? pufff k tiron pues.. pero esq tng k acerlo..ajaj esta bajau de alante.. Pues pedire cita y presupuesta.. a ver k dicen.. jjaja graciass!!
MensajePublicado:22 Ene 2010, 18:01
bajalo tu en casa ... n es tan dificil.
MensajePublicado:22 Ene 2010, 23:45
por clashser
yo no tng ni idea pitufinho.. sino ya loa aria pero bueno.. lo dejae para mas alane porque presupeso 0. jeje
MensajePublicado:23 Ene 2010, 12:34
sino me equivoco hay un brico echo.
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... &t=6374url
