Página 1 de 3
sonda lambda compatible
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:52
por el_jerry
buenas, creo ke (que) tengo jodida la sonda y boi (voy) a cambiarla, pero no tengo la economia como para comprarla nueva, asi ke (que) abra (habrá) ke (que) ir de desguaces
lo ke (que) quiero (quiero) saber es si me sirve la otro coche (coche) ke (que) no sea el saxo, no se, un xsara o 206 con motor 1.6 o alguno de esos
el mio es el 16v fase 1 ke (que) solo yeva (lleva) la sonda de los colectores, asi ke (que) si alguien sabe de algun modelo ke (que) me sirva......
Re: sonda lambda compatible
MensajePublicado:14 Ene 2010, 17:38
por Txus_saxovts
en la citri son 180€ porque la he cambiado yo hace nada.
respecto a si te sirve de otro coche... puede que la de un 206 de 90cv, creo que te sirve si no me equivoco.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 17:49
por JAS_Reinosa
Txus, las del 100cv decías que son iguales las dos?
Yo tengo que buscar una tambien para el mio...
A ver si este post deja las cosas claras porque es interesante saber las sondas que nos valen a cada motor.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 18:33
por adrykds
yo llevo puesta una en mi 90 de 106 sport 1.4
MensajePublicado:14 Ene 2010, 18:36
por el_jerry
adrykds escribió:yo llevo puesta una en mi 90 de 106 sport 1.4
el tuyo yeba
(lleva) 1 o 2
MensajePublicado:14 Ene 2010, 18:40
por adrykds
lleva 1
MensajePublicado:14 Ene 2010, 18:42
por el_jerry
y cuando estaba jodida el coche iba bien y gastaba la ostia o no andaba?
MensajePublicado:14 Ene 2010, 20:56
El mio gasta la ostia, pero ya tiene muchos km encima, es de un 306 90cv .
Por 87e que vale me pongo una ngk nueva , lo que gasto me lo ahorro a la larga en sulfa.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 23:52
por adrykds
el_jerry escribió:y cuando estaba jodida el coche iba bien y gastaba la ostia o no andaba?
el fallo de el mio al final no era de sonda lambda jaja
MensajePublicado:15 Ene 2010, 00:14
por el_jerry
y de ke era, porke el mio me a ventilado casi 20€ de gasolina en 100km asi ke supongo ke sera la sonda pero eske le piso a fondo y el coche anda igual ke siempre, asi ke no estoi seguro de si sera eso
MensajePublicado:15 Ene 2010, 00:42
por JAS_Reinosa
Y yo voy con la luz encendida de hace la ostia y me anda y me consume igual... aunque hay veces que me parece que no anda
voy a enchufarle a la máquina a que le revisen... pero la ultima vez me dafa fallo de no se que calentador de la segunda sonda.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 01:06
ese fallo es divertidisimo.
Juan no anda igual parece que si pero no, creeme, tengo un doctorado en errores de sonda.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 01:52
por JAS_Reinosa
davish escribió:ese fallo es divertidisimo.
ese te daba a ti? Con la sonda lo arreglaste o eran más cosas?
MensajePublicado:15 Ene 2010, 15:39
Con la sonda lo arreglé.
Ya que sale el tema no se si es coincidencia o no, desed que ando con la sonda jodida (las 2 veces) al no tener catalizador el intermedio me ha durado mucho menos de lo normal, corregidme si me equivoco pero es señal inequivoca de que la mezcla es demasiado rica en combustible y esas particulas joden el cortafuegos.
El miercoles me toca itv vemos que valor da y sabremos si tiene relacion directa o es coincidencia.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 16:55
por adrykds
el_jerry escribió:y de ke era, porke el mio me a ventilado casi 20€ de gasolina en 100km asi ke supongo ke sera la sonda pero eske le piso a fondo y el coche anda igual ke siempre, asi ke no estoi seguro de si sera eso
aun no lo se, pero no me queda otra que sea la valvula de ralentí, como no sea eso que le den por culo vendo el coche que me tiene hasta los huevos... Yo ahora mismo con 20 € hago unos 160 km mas o menos, me gasta mas que de antes pero no tanto como a ti, lo tuyo es muy probable que sea sonda lambda.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 16:58
justo el mismo consumo menos que a mi unos 70km , solo que yo antes hacia casi 300 con los mismos litros y ahora unos 230 que viene siendo lo normal.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 17:10
por el_jerry
Pues nada tendre ke buscar otra sonda
antes estube exandole un vistazo a los cables de la mariposa y vi uno un poco pelao, pero no creo ke sea eso porke no estaba roto del todo, pero bueno le solde y a ver ke pasa
es el ke ba enxufado aquí
MensajePublicado:15 Ene 2010, 17:18
por el_jerry
davish escribió:justo el mismo consumo menos que a mi unos 70km , solo que yo antes hacia casi 300 con los mismos litros y ahora unos 230 que viene siendo lo normal.
el mi acia unos 250 con 20€ unos 20l, ace un par de meses me empezo a acer 200 con unos 19l (peroambien me pase a perfil 50 asi ke nose) y el otro dia de golpe y porrazo, vega, todo eso
MensajePublicado:15 Ene 2010, 20:11
por xoid
Pues a mi el 16V se me ha vuelto a joder la sonda, consume de la hostia como unos 300km con un deposito eso si cuando el coche esta caliente anda igual, en frio no.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 22:49
por marti2
una pregunta señores
si llevamos nuestor coches a un ordenador de diagnosis
nos puede decir el estado de la sonda? osea si esta mal o bien? saludos
