blanco
MensajePublicado:15 Ene 2010, 02:38
por pixucox
hola donde puedo conseguir la pintura blanco banquise.muchas gracias
Re: blanco
MensajePublicado:15 Ene 2010, 15:58
por Bego
coges la referencia del color (EWP creo que es la del banquise) te vas a la citroen o alguna tienda especializada de pinturas y la pides con esa referencia.
Re: blanco
MensajePublicado:15 Ene 2010, 16:50
por adrykds
a la citroen? a que le sableen? calla calla, vete a cualquier tienda especializada en pinturas y les das esa referencia que te dice bego, y si no que te lo busquen en la carta de colores
Re: blanco
MensajePublicado:15 Ene 2010, 23:00
por pixucox
hola,acavo (acabo) de yegar (llegar) ya que he ido a una tienda especializada de colores,esta tarde, y me ha empezado a poner el tio nada mas que pegas que si es una pintura con dos comoponestes tal tal tal,el caso que hace unos dias me metie en un foro de la citroen y vi que avia (habia) sprai (spray) de 1kilo y el precio no era muy paratoso unos 13€, y asi hice me fuy a preguntar a una casa y me saca el tio un bote de pincelito,y yo esto pareceser que esto no es a lo que me refiero yo y el tio se puso algo flamenquito conmigo asta (hasta) que le dige (dije) es que lo vi en vuestra paguina y se callo,pero nada no m soluciono nada,alfinal no se dond voy a terminar yendo,ya que el chapista fijo que clava y yo de sobra se pintar cuatro molduritas y demas, hos (os) agradezco vuestra ayuda,que opiniones me podeis dar.gracias.
Re: blanco
MensajePublicado:24 Ene 2010, 20:34
por Iris
Hola pixucox:
Verás, en principio sería interesante saber para que quieres esa pintura, ya que dependiendo lo que quieras pintar podrás o no usar un spray ya que el spray no deja el acabado de una pistola ni de coña...
Bueno, dicho esto decirte que la pintura puede ser bicapa : necesita Pintura + Laca para que brille o bien monocapa, es decir: No necesita laca,solo la pintura (más conocida como acrilica).Respecto a componentes , si tiene dos componentes necesita catalizador (secante) y si es monocomponente no necesita catalizador (seca solo).
En tu caso te recomendaría algo como la acrilica ya que aparte de que no necesitarias aplicar la laca (que necesita una pistola más delicada) con un par de manos ya suele valer.
Respecto a donde encontrar la pintura Pues como bien te han dicho en una tienda especializada.Para mirar el codigo en tu coche tiene una chapita en la puerta, busca una de estos dos:
COD: 249 COD: EWP (no te aparece la palabra COD delante, y normalmente vienes 4 digitos o letras, ahora mismo no me acuerdo cual es el que sobra, pero tu suprimele uno -Delante o detras- y el que te coincida con los que te di Pues es el que tiene)
Una vez que sabes que codigo tiene el coche te vas a la tienda y le dice que quieres Blanc Blanquise de Citröen codigo______ en acrilico (Si lo hay...porque algunos no se fabrican,sobre todo los metalizados) sino tendrás que conformarte con el bicapa (pintura +laca).
Te recuerdo que sería bueno indicaras para que necesitas la pintura porque igual hay otros metodos :lol:
Ahora solo falta que me entendieras todo lo que te dije y a continuación te pongas manos a la obra!!! poipu3
Creo que no se me olvida nada, pero de todas formas plantea tus dudas qe yo si puedo te respondo encantada, te mando un privado por si acaso por aquí no lo lees, Un Saludo!!!! fgfgfg34e
Re: blanco
MensajePublicado:30 Ene 2010, 18:09
por Lestat
Y hablando de todo un poco... Donde esta la referncia de pintura en el Saxo? El manual dice que bajo el capo, pase de rueda derecha y yo ahi, solo veo una numeracion en la torreta. Pero no pone codigo pintura ni nada...
Re: blanco
MensajePublicado:01 Feb 2010, 00:34
por milkyD
Lestat escribió:Y hablando de todo un poco... Donde esta la referncia de pintura en el Saxo? El manual dice que bajo el capo, pase de rueda derecha y yo ahi, solo veo una numeracion en la torreta. Pero no pone codigo pintura ni nada...
claro ahi esta ... son 4 numeros o 3 no recuerdo bien ... EWPC .. por ejemplo en los fases 2 viene donde la puerta del conductor son 4.. por ejemplo mi coche es azul(grand pavois) y el codigo es KMHC tu con que vallas a una tienda o taller de coches que tengan chapa y pintura si tienes confianza y son amigo que te la hagan.. depende de los gramos que sea claro !
espèro que este tochete te halla valido ! fgfgfg34e
Re: blanco
MensajePublicado:01 Feb 2010, 00:54
por Lestat
Yo creo que en el mio se ha perdido esa i9ndicacion. Lo que viene en la torreta son cuatro numeros y dos letras. No tiene pinta de ser un codigo de referencia de pintura...
Que le vamos a hacer... De todas formas, muchas gracias.
Un saludito
Re: blanco
MensajePublicado:01 Feb 2010, 16:04
por Iris
hola de nuevo!!!
Mi coche es un saxo vts fase 1 y la referencia de pintura viene donde la puerta del conductor, en algunos vienen numeros y en otros letras, normalmente son 3 en total aunque vengan 4, creo que lo explico en el post anterior.De todas formas si no lo encuentras acercate a cualquier taller de chapa y te lo miran sin compromiso ninguno.Un saludo,espero que te sirva de ayuda
Re: blanco
MensajePublicado:01 Feb 2010, 16:10
por Lestat
Ok. Thanks. Es lo que voy a hacer.
Un saludito.
