Tope en el cuenta kms
MensajePublicado:17 Ene 2010, 11:26
por davidsaxito 100cv
Hola a todos,alguno sabe si el saxo fase 2 tiene tope en el cuenta kms?(por que) cuando voy a fondo y llego a 220 el coche sigue estirando,pero la aguja sigue en 220 y no se mueve ni 1 milimetro y el coche doy fe (que) anda mas (por que) lo mire con el gps.Supongo (que) tendra algun tope electronico o por dentro. Si alguien sabe algo agradezco (que) me lo diga,gracias.
Re: Tope en el cuenta kms
MensajePublicado:17 Ene 2010, 18:16
por Opty
Te pasa de 220 de gps? Pero que llevas tu entre las piernas?
MensajePublicado:17 Ene 2010, 18:23
por Soulark
Tienes algo modificado? Porque el corte de inyección no debe quedar muy lejos.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 19:29
por jarvi
cuando yo tenia el saxo el mio si que pasaba de 220 de marcador, de echo pasaba de la ultima raya que tenia el marcador, ahora era un fase 1.....
de todas formas, cuanto de real tiene la velocidad que marcan los gps??
MensajePublicado:17 Ene 2010, 23:30
por xoid
Mi ex-100cv tambien hacia lo mismo.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 23:34
la velocidad del gps es la velocidad real e indiscutible. (malo sera ke
(que) la triangulacion de tres satelites se ekivoke
(equivoque)
) lo del tope.. claro ke
(que) ace
(hace) tope. pero creo ke
(que) te debe cortar la inyeccion...
MensajePublicado:29 Ene 2010, 13:08
por Aitor_Saxoo
Los gps tienen un margen de error de unos 5-7 kmh, simepre marcan un poco mas lentos de lo que en realidad vas, esto se debe a la treangulación como dice realmente el amigo. aunque debes de fiarte de ella, ya que es pareceido a al margen que tienen los radares de la policia, asi que si vas a 130 y tu gps t marca 120, puede que no te hagan la foto
