caja filtro del aire
MensajePublicado:18 Ene 2010, 02:20
por pollisaxo
buenas, supongo que lo que me ha pasado a mi os ha pasado ya a varios, pero no logro encontrar ningun brico a respecto.
El caso es, que la caja del filtro me vibra un monton, porque el agujero por donde pasa el tornillo para agarrarla, se me ha pasado y esta totalmente desgastado, porque que quisiera saber vuestras soluciones o si todo pasa por comprar una caja nueva.
gracias¡¡
Re: caja filtro del aire
MensajePublicado:18 Ene 2010, 02:31
por Granaíno
pollisaxo escribió:buenas, supongo que lo que me ha pasado a mi os ha pasado ya a varios, pero no logro encontrar ningun brico a respecto.
gracias¡¡
Jojojo!! 3 años me duró ese agujero intacto, lo desvirgué a los 3 años y 6 meses de salir con mi Saxo al tener que desmontarla para acceder al soporte del filtro del gasoil
¿Mi solución? Compré una arandela más tocha en una ferretería, al ser más gorda encaja mejor y me sujeta la caja bastante bien, a mi no se me mueve ya
MensajePublicado:18 Ene 2010, 02:34
por pollisaxo
yo intime antes con el jejejeje, para cambiarle el filtro del gasoil, que asi lo hago mas facil.
intentare tu remedio, pero ya lo hice parecido y me vuelve a lo mismo, y no se que me da a mi que esa cajita va ser dificil encontrar en un desguace
MensajePublicado:18 Ene 2010, 02:41
por Granaíno
pollisaxo escribió:yo intime antes con el jejejeje, para cambiarle el filtro del gasoil, que asi lo hago mas facil.
Difícil es, yo la he buscado y nulo
De todos modos, te pongo referencia y precio en Citroen
Ref. 1427E0 - 79,33€
Con éstos precios le dan a uno ganas de inventar algo para solucionarlo
MensajePublicado:18 Ene 2010, 02:43
por pollisaxo
ahora lo dudo, pero por ese precio la hacen ya de otro material que no sea plastico? jejejeej
gracias de todas formas
MensajePublicado:18 Ene 2010, 19:49
por patoso1980
a mi me falta un trozo grande, tengo que intentar calentarlo y añadirle material soldando plastico. Pero como todo falta de tiempo y ganas
MensajePublicado:19 Ene 2010, 20:51
por Mariscal
Arandela mas ancha+arandela de presión, y listo.ya no se menea
MensajePublicado:14 Jul 2010, 22:01
por nestor_linux
No quieran ver lo que le hice a la mía.
Cuando lo vi por primera vez, ya lo habían desvirgado, a tal punto, que ya no tenía ni por donde agarrar.
Le monté por debajo de la curva una chapa de aluminio con un barreno a medida y dos tornillos de 6mm, y anduve así como 6 meses
... al final, la pieza se fatigó y se partió.
Ahora anda suelto, y como suena el maldito
Por suerte la chapa de aluminio la puse atornillada, así que en estos días le meto otra
Saludos fraternales,
Nestor:.
