Ruido inyección?????
MensajePublicado:18 Ene 2010, 03:42
por juandie_gt
Bueno pues desde que compré el coche se me oyen los taqués , antes siempre , despues cambié el aceite y ahora solo suenan en caliente. Bueno pues la cuestión es que parece que el ruido viene de la caja negra de la admisión , la que tiene encima de los colectores de admisión que pone 16v.
¿¿¿¿¿Puede ser que el ruido sea debido a los inyectores????? por que a orejímetro parece que suene mas en la caja esa negra que en la tapa de los balancines.
Haber si me podeis ayudar, muchas gracias
UN SALUDO
Re: Ruido inyección?????
MensajePublicado:18 Ene 2010, 15:35
por juandie_gt
UP!!!!
MensajePublicado:20 Ene 2010, 18:22
ese ruido son los inyectores. es su funcionamiento normal. suena taka taka taka taka es normal.. eso es cuando cierra el inyector.
MensajePublicado:20 Ene 2010, 18:46
por juandie_gt
pitufinho escribió:ese ruido son los inyectores. es su funcionamiento normal. suena taka taka taka taka es normal.. eso es cuando cierra el inyector.
Por eso tio parecen los taqués pero el ruido viene de la admisión, además de el ruido de taqués que algo se oyen.
Y es normal que se oigan mas en caliente??? por que en frio casi ni se oyen.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
MensajePublicado:20 Ene 2010, 18:53
si. si kieres asegurarte ke no son los takes abre el tapon de aceite a ver si suenan jeje. per buen si fueran takes sonarian en frio ( es dcr cuando estan descagados... )
n le des mas vueltas a eso azme caso. es nrmal. yo siria mas aun, es xq estan limpios.
MensajePublicado:21 Ene 2010, 01:24
por pedre-saxo
pero k pasa k suenan los inyectores en nuestros saxos?en los 8v tambien?algo se oye lo mas minimo .pero yo con ruidos no puedo me vuelvo loco
MensajePublicado:21 Ene 2010, 10:39
todos los inyectores al cerrar acen ruido. unos mas ke otros, y es un ruido similar a takes descargados.
MensajePublicado:27 Ene 2010, 22:45
por juandie_gt
Bueno he hablado del tema con un mecánico y despues de mirarlo y oirlo dice que son los inyectores, que suelen sonar mucho.
Ahora se puede tratar este ruido con un limpiainyectores o lubricante???? he oido hablar de aderco lubricante.
UN SALUDO
MensajePublicado:28 Ene 2010, 14:49
pero tanto te suenan?? exale un poko de aceite de moto en la gasolina si ves ke tal xD, notaras ke el deposito ese no te va gustar nada komo te va el coche pero bueno... jeje. echale castrol 747 :)
