duda refrigeracion
MensajePublicado:21 Ene 2010, 02:28
por Ze_Pekeni0
Buenas, esk compre el coche hace poco y no se si lleva agua o anticongelante, mi pregunta es, se puede mezclar el agua con el anticongelante en el caso de que lleve agua??? o me recomendais que purgue el circuito, un saludo!!
Re: duda refrigeracion
MensajePublicado:21 Ene 2010, 04:48
Anticongelante siempre,el agua oxida los conductos
MensajePublicado:21 Ene 2010, 10:47
pufff. agua... el agua es pa las ranas. desconecta el manguito de la parte baja del radiador e deja ke tire todo y le echas anticongelante, (abrele la purga tambien). total vale 5 euros...
MensajePublicado:21 Ene 2010, 16:13
hombre, todo depende del agua que pongas, el destilada o desmineralizada no produce ningun tipo de corrosion..aun asi el punto de ebullicion y de congelacion es mas limitado(100º/0º)
MensajePublicado:21 Ene 2010, 16:50
por Granaíno
Anticongelante 100%, en caso de que falte, se puede rellenar con agua destilada, SIEMPRE destilada
MensajePublicado:21 Ene 2010, 17:28
por patoso1980
siempre anticongelante. el agua destilada es un mal menor
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:27
por raicoht
siemrpe anticongelante pero no pasa nada por que uses un tiempo limitado agua normal, yo estube un msesillo con el radiador roto y hasta que pude cambiarlo use agua ya que no era plan de ir dejandome todos los dias 5 euros en anticongelante
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:48
por antotito
A mí miliki siempre le ha puesto mi mecánico anticongelante puro rebajado al 50% con agua destilada. Es que le voy a hacer el cambio yo y quisiera saber si es lo correcto
MensajePublicado:22 Ene 2010, 14:58
por saxo1400
no es necesario hacer lo que tu mecanico, ya te venden los liquidos listos para usarse, asi que te compras la garrafa de 5L y le metes lo que quepa...
Ze_pekeniO: para saber que le han puesto, abre el radiador y con una linterna te fijas que lleva...
saludos!!!
MensajePublicado:22 Ene 2010, 18:03
tu mekanico ace eso porque seguro que le sale mas barato. o cualquier otra mariconada. tu compra una garrafa de anticongelante y pista.pa dentro
MensajePublicado:22 Ene 2010, 18:13
por antotito
Entonces anticongelante puro y en caso que haya que rellenar pues agua destilada, OK gracias
¿Me aconsejais echarle antes del cambio limpiador de circuitos de refrigeración?
MensajePublicado:23 Ene 2010, 01:48
por Opty
Me uno a la pregunta
MensajePublicado:23 Ene 2010, 12:24
espera espera. hay dos posibilidades
anticongelante puro con agua destilada ( 1 litro de anticongelante deses y cuatro litros de agua sino me ekivoko)
o sino lo compras hecho ( las garrafas de siempre de 5 litros, verdes, rosas...)
y por supuesto que deberias de limpiar el circuito.y yo le echaria un tapafugas cuando eches el nuevo.
MensajePublicado:23 Ene 2010, 17:29
por antotito
A lo mejor no me expliqué bien, mi mecánico pone 1 litro de anticongelante puro y 1litro de agua destilada así en esa proporción hasta llenar el circuito. Así la mezcla es del 50%.
MensajePublicado:23 Ene 2010, 21:11
eso depende del fabricante.
MensajePublicado:24 Ene 2010, 03:52
por Ze_Pekeni0
Gracias chavales, mañana le echare un ojo. lo mas seguro esk lo purgue y fuera,
