Por favor, estoy desesperado, no encuentro el sensor ABS
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:10
por Granaíno
Por favor, llevo buscandolo 24h. sin parar, tengo las ojeras como dos elefantes de grandes...
¿Dónde cojones lleva el milqui el captador del ABS de las ruedas?????? ¿¿No lo llevará en el palier, por la parte de la caja de cambios no?? Por más que miro, en el buje solo llega un tubo, el latiguillo de frenos, nada de cable de ABS... Y estoy ya harto...
Muchas gracias chicos ;) .
Re: Por favor, estoy desesperado, no encuentro el sensor ABS
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:19
por raul79
Un milki con ABS?, de esos habrá muy pocos
haber si alguien te puede ayudar, yo no tengo ni idea, mi saxo no viene con ABS
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:20
por Granaíno
Es el modelo Restyling, el del 2000, y en teoría debería llevar ABS, mi padre recuerda haberlo sentido en el pie, pero he buscado y buscado el puñetero captador porque a mi nunca me ha saltado, y no encuentro el sensor...
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:30
por raul79
porque sea un restyling no tiene porqué tener ABS, el ABS venía incluído en el pack seguridad que estaba compuesto por: ABS, airbags laterales, airbag pasajero con neutralizador, casi seguro que ese milki no tiene ABS :wink:
EDITO: Al poner el contacto, se enciende en la consola una luz roja que pone ABS??
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:35
por Granaíno
raul79 escribió:porque sea un restyling no tiene porqué tener ABS, el ABS venía incluído en el pack seguridad que estaba compuesto por: ABS, airbags laterales, airbag pasajero con neutralizador, casi seguro que ese milki no tiene ABS :wink:
Ya esta solucionado, he seguido los tubos de los frenos y van directos a la rueda, nada de caja de ABS... Gracias de todos modos chicos! :D .
Raúl, estás en lo cierto, ABS = 0 .
MensajePublicado:22 Ene 2010, 00:46
por Opty
La próxima vez fijate al lado de la bomba de freno y seguro que no fallas jeje
