Página 1 de 2
[BRICO] Distribucion Saxo 8V
MensajePublicado:23 Ene 2010, 15:03
por Samu_vts
Re: Distribucion Saxo 8V 90cv
MensajePublicado:23 Ene 2010, 21:59
por Lobo
Edita el titulo y pon [Brico] Distribucion Saxo 8v 90cv, asi la gente se enterara y sera util y a ver si Javi comenta las fotos y lo deja detallado, jeje.
Que algun mod lo mueva a bricos CSE, que seria lo suyo
MensajePublicado:23 Ene 2010, 22:03
por Samu_vts
Si esta en zona bricos se sobreentiende que es un brico no?
Pero venga tendremos contento al niño y cambiaremos el titulo!!!
MensajePublicado:23 Ene 2010, 22:04
por Lobo
Samu_vts escribió:Si esta en zona bricos se sobreentiende que es un brico no?
El problema es que hay gente que directamente se fija en el titulo... si por mi desde luego que me da igual. Y lo de moverlo a bricos CSE es para que todo quede en casa
MensajePublicado:23 Ene 2010, 22:07
por Samu_vts
Re: [BRICO] Distribucion Saxo 8V 90cv
MensajePublicado:23 Ene 2010, 22:51
También vale para un 100cv
MensajePublicado:24 Ene 2010, 00:45
por Opty
Te agradezco el tuto está muy bien ilustrado
Precisamente he comprado yo el kit para cambiarlo (pero lo dejaré en manos cualificadas jaja) He pillado el kit Dayco con bomba quinton hazell.
MensajePublicado:24 Ene 2010, 16:27
por moonshine
Esperaremos a la explicacion que ya mismito nos pondremos a ello
MensajePublicado:24 Ene 2010, 20:43
por Samu_vts
Me ha comentado Javi que estaba teniendo problemas con el ADSL,en cuanto pueda lo hara
MensajePublicado:26 Ene 2010, 16:23
por saxo1400
Samu_vts escribió:Bueno pues aqui os dejo un brico de como cambiar la correa de distribucion a un 1.6 8V 90cv, tambien sirve para un 100cv, y con diferencia del alternador, tambien para un 1.4 75cv y si no me equivoco, tambien para el 1.1
tambien hemos aprobechado para cambiar el termostato...
antes de empezar, debemos tener a mano un kit de distribucion de remplazo:
soltamos el cuerpo del termostato con una llave de 10mm o un vaso y carraca y dejamos salir el liquido refrigerante. intentar recogerlo y llevarlo al punto limpio mas cerca de su domicilio...
retiramos el termostato...
retiramos el sensor de temperatura con una llave estriada de 19mm, el cual acciona el electroventilador, y revisamos este limpia la parte que entra en contacto con el liquido refrigerante...
pulverizar con antihumedad los contactos para evitar falsos contactos...
para evitar fugas de refrigerante, sellamos con junta de silicona, y volvemos a colocarlo...
tras esto, nos liamos con el tema principal, asi que quitamos la tapa superior de la distri con una llave o vaso de 10mm...
no nos olvidemos de quitar la rueda y el pase de rueda, asi trabajaremos mas comodos...
destensamos la correa de accesorios con llave estriada de 10 mm
descolgamos el tubo de agua, con llave de 10mm...
aflojamos el tensor, sus dos tornillos con allen de 8mm
este es el tensor...
quitamos la polea del cigüeñal con llave de 13mm, para poder acceder a la tapa de la distri...
para no cometer ningun error, marcamos la polea del arbol de levas, que coincidan en una misma linea los tornillos del arbol de levas
primera plano de la marca del cigüeñal...
estamos listos para soltar la correa de distribucion, asi que aflojamos el tensor y lo quitamos con una llave de 13mm
por ultimo, quitamos la bomba de agua, con una llave de 10mm, una palanca y muchisima paciancia...
llegados a este punto y con los mismos pasos, pero en sentido contrario, vamos montando todo y ya tenemos la distri cambiada!!!
saludos y cualquier duda, avisarma y vemos!!!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 16:34
por Samu_vts
Gracias Javi!
MensajePublicado:27 Ene 2010, 12:20
por saxo1400
de nada samu, lamento el retrazo, pero mi conexion me tiene un poquito hasta los mismisimos...
saludos y espero que sirva de ayuda!!!
jjjejejjejejjejjejjeje
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:33
por titinvtss
yo no soy muy entendido de mecanica,pero n lleva un calado especifico o tensado la correa q se hace con un peso o un util especifico te lo digo x q me lo explico mi mecanico q es concesionario citroen saludos.lo mismo me equivoco jajja
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:36
por Lobo
titinvtss escribió:yo no soy muy entendido de mecanica,pero n lleva un calado especifico o tensado la correa q se hace con un peso o un util especifico te lo digo x q me lo explico mi mecanico q es concesionario citroen saludos.lo mismo me equivoco jajja
La correa de distribucion se hace con un tensiometro si, asi es como se hace en una casa oficial o en un taller y el precio de un tensiometro es bastante poco economico, te lo aseguro.
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:52
por titinvtss
cuando la cambie la 1 vez lo vi q lo acian asi y te digo q me costo 150 pavos cambiarlaaa,entonces samu tu como lo as tensado,lo as hecho a ojo jajajaj saludos
MensajePublicado:08 Feb 2010, 01:33
por Opty
Apuesto a que pocos talleres usan el tensiometro ese
MensajePublicado:08 Feb 2010, 01:40
por Lobo
Opty escribió:Apuesto a que pocos talleres usan el tensiometro ese
A lo mejor uno de barrio no lo usa, pero un servicio oficial te lo puedo asegurar que si, o al menos el que yo conozco.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 20:40
por titinvtss
yo donde voy n es ya casa oficial sin q antes trabajaba con citroen y si le utilizan,saludos
MensajePublicado:09 Feb 2010, 10:54
por saxo1400
lobo escribió:Opty escribió:Apuesto a que pocos talleres usan el tensiometro ese
todavia no soy concecionario oficial, pero estoy en tratativas... jejjejjejejej
te puedo asegurar que desde hace casi 20 años que cambio distribuciones de todo tipo, y por el momento no me ha fallado el "OJIMETRO" para tensar las correas, ni han partido ni se han soltado... igualmente, gracias por los comentarios hacia el fotografo... jjjejejjejej
saludos!!!
MensajePublicado:19 Mar 2012, 16:44
por jaimeleon
este brico me sirve para el saxo 1.5d?
