anticogelante
MensajePublicado:24 Ene 2010, 16:48
por angel.vts
buenas. llevo mas de dos años con el mismo anticongelante, deberia de cambiarlo. y que purgadores son los que hay que abrir para purgar circuito gracias si teneis fotos
Re: anticogelante
MensajePublicado:24 Ene 2010, 20:00
debes de cambiarlo si. normalmente cada año. pues nose si es igual en todos los saxos. tiene una valvula como si fuera la de una rueda x la dercha de la admision. kitas el tapon cn cuidado unpoko y dejas k vaxa purgando. cn el coche encendido claro. vas echand anticongelante asta ke te lo tire.
Re: anticogelante
MensajePublicado:24 Ene 2010, 23:19
por patoso1980
lo llenas del todo y luego pones el cohe en marcha y enciendes la calefaccion y lo tienes asi hasta que se encienda el ventilador. cuando el ventilador se apague paras el motor, esperas un buen rato (para evitar que te abrase la cara) y abres el tapon y vuelves a rellenarcon el purgador abierto hasta que se llene el circuito
Re: anticogelante
MensajePublicado:24 Ene 2010, 23:22
sino pones el tapon no pasa nada. de hecho se debe de acer cn el tapon abierto.
